ЗИЛ 130. Дергает задняя передача.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Pearl31, 14 дек 2011.
  1. lapaev
    lapaev Ученик
    зил ммз 554 м
    александр
    а в чем проблема.из за чего снял корзину?
  2. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    лапки болтались
  3. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    На каждый рычаг по такой пружине,лапки не разбивает и не болтаются,на Камазах стоят там-же.
      50,2 КБ
  4. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет 38talyan. Теперь с этой корзиной выжим сцепления будет лучше,а холостой ход можешь уменьшить. А если лапки разрегулируются, то на сцепление не повлияет.
  5. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зато когда диск подносится,сцепление будет буксовать,выжимной куда отодвигать будешь?Или лапки в корзину упрутся.А легче ему с чего стать?,пружины те-же останутся.
  6. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Марсель. перевёрнутые лапки на втором фото.Они тупо упираются в выжимной и он ваще не ходит. НА СВОЕЙ корзине я под лапки приварил 4 мм пластинки чтоб отвести их от выжимного и всунул по кругу кислородный шланг.Сегодня проехал всё ОК
  7. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Пластинки тоже вариант)))))
  8. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    Что будет, если диск феродо, поставить задом на перед?
  9. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Ничего хорошего :lol: Выжимной и лапки упираются в шлицевую. При выжиме получаешь кучу искр, как от болгарки. Но это на дизеле,а на бензине не помню.
  10. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Влад. На движке Зил-130,если диск перевернёшь,то сцепление не выжмешь. А на моём дизеле, не имеет значения как поставишь,одинаково работает,это последствие перевёрнутых лапок.)))
    Удачи.
  11. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Масель. У тебя первичный вал КПП укорочен на 22 мм, или у тебя самопальный колокол?
  12. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет 38talyan. Кожух сцепления на зилке родной,только фрезой вырезаны фрагменты.
  13. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Первичный вал КПП укорочен или нет?
