Зил 131 глохнет при включении КОМ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Иван2310, 10 сен 2018.
  1. Иван2310
    Иван2310 Салага
    СПб
    ЗИЛ 131 МРМ
    Доброго времени суток. Проблема следующая. ЗИЛ 131 МРМ (Мастерская). Запускаю двигатель. Включаю ком тумблером под рулем (слышен звук включения) и двигатель глохнет. Даже при выжатом сцеплении и выключенной передаче. По инструкции вроде как "неисправно реле блокировочного устройства". Подскажите, где оно установдено. Или может не в нем дело?
    Kоза ?
    Что-то подобное було на 131м при включении переднего моста ..оченно интересно на дамбе в дождь :evil:
  3. Иван2310
    Иван2310 Салага
    СПб
    ЗИЛ 131 МРМ
    Передний мост при этом все время включен + на обоих концах, которые к тумблеру вкл передка подходит. Походу нахимичено у прошлого владельца. Думаю не парить мозг и пригласить электрика
  4. Иван2310
    Иван2310 Салага
    СПб
    ЗИЛ 131 МРМ
    Может есть у кого полная схема зил с мрм?
  5. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Я так понял у тебя МТО. Относительно МТО, была такая хрень на МТОшке. Смотри блокировочное устройство оно в кунге на передней стенке кузова слева от главного щита. Там есть реле максимального напряжения, так вот оно частенько залипает и глючит, в итоге срабатывает и включается цепь питания промежуточного реле, которое разрывает цепь питания катушки зажигания и двигатель глохнет. Повторюсь если у тебя МТОшка. Нужно посмотреть , где-то у меня было записана симптоматика такой неисправности. Мне бы побольше сведений, то я бы попробовал разобраться.
    Grad и Рамир нравится это.
  6. Иван2310
    Иван2310 Салага
    СПб
    ЗИЛ 131 МРМ
    Есть такое реле. Нашел руководство мрм. Там тоже написано, типа "блокировочное реле срабатывает при превышении допустимых оборотов генератора". Плюс на данное реле приходит и на этом история заканчивается. Приглашу электрика, пусть разбирается. Спасибо за помощь!
