Зил 131 не отключается стартер
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Inkognito, 5 окт 2020.
  1. Inkognito
    Inkognito Салага
    World
    Zil131
    При включении зажигания и повороте ключа стартер крутит(как это и должно быть), но после того как выключаю зажигание стартер дальше крутит. Помогает только выключение массы. В проводку за все года много кто лазил и к стартеру наверное тоже. Так же менял замок зажигания, может проблема в том как контакты подключил, но сомневаюсь.
    вот видео. Каким образом можно проверить когда завелся не маслает ли стартер при заведенном моторе? Сильно проседает напряжение?
    На видео акум дохлый, но суть ясна.
  2. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Когда заведется должно отключить бендиксом,там спиральная нарезка на валу стартера....
    Давно у меня были случаи,на м2140. Стартер не отключался после выключения ключа зажигания. Точно не помню,но были факты,что двигатель долго не схватывал,высадив акум,и видно залипали пятаки во втягивающем.
    И вообще,слабый акум портит стартер,щётки горят,коллектор,и тп.
  3. пронин
    пронин Знаток
    Стартер снять прийдется,пятаки на втягивающем реле "залипают",надо чистить или менять.Звук что стартер не отключился хорошо слышен,особенно если выйти из машины.Ехать нельзя,развалится еще и бендикс.Короче втягивающее не дает отключиться бендиксу.
    Начкар и .Lesovoz. нравится это.
  4. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Попробуйте поменять реле стартёра.
