ЗиЛ-133 Г 40
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Radion, 20 янв 2015.
  1. рома брестский
    рома брестский Шофёр
    Брест
    зил 157
    роман
    машина 1 000$ мотор 200 кузов 500 от малого маза манипулятор 5500
  2. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
  3. Зиломан
    то что он некорректно работает это ещё мягко сказано))
    Так там тахометр еще и не родной. Не удивительно, что занижает.
    У мну такой же стрелку на 2й круг загонял ..вернул обратно
    Тах первым вылетает при нарушении правил сварочных работ
  6. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Ясно,спасибо.
  7. PPV
    Ну во первых, как правильно заметил Олег, тахометр не родной. Мне кажется он от Камаза, соответственно он на 24 вольта. Для начала поставьте родной тахометр. Во вторых, на генераторе может стоять не родной шкив, тогда обороты на тахометре не будут соответствовать действительности. Удачи.
  8. Владимир 48.ru
    Этот тахометр зиловский, но он с модели зила с двигателем катерпиллер! А на катерпиллере генератор стоит свой! Тебе и камазовский тахометр не подойдёт, нужно искать родной! Недавно товарищу отдал тахометр с 645 мотора, но маркировку не помню!
  9. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Хорошо,как поеду посмотрю сколько он показывает на последней передаче.
  10. Aleks161
    Я менял тахометр, 500 рублей на емексе брал и все нормально стало.
  11. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Уважаемые ,подскажите пожалуйста размеры компрессор зиловский какие допуски по цилиндро поршневой группе?И самое главное подскажите может ли компрессор стучать,Если износ поршневой?На холостых все тихо а газанешь и стук идет с правой стороны двигателя.
  12. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    снеми ремень и сравни...
  13. PPV
    Компрессор, если подношен, стучит обычно под нагрузкой, когда качает воздух в систему. Когда компрессор не качает, то даже если он сильно изношен, он стучать не будет. А вообще, первый признак "усталости" компрессора, масло в воздушной системе.
