ЗиЛ-133 Г 40
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Radion, 20 янв 2015.
  1. Radion
    Radion Шофёр
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    При снятых ремнях вроде стука нет.
    Вот после 22 секунды виден зазор который мне не нравиться https://cloud.mail.ru/public/GZj7/sEHh6PpWz
  2. Aleks161
    Aleks161 Знаток
    Мерить надо, а то что на глаз не определить износ.
  3. 2222g
    http://uffiese.clan.su/news/remont_kompressor_zil_130_remontnye_razmery/2015-10-01-16
    Изношенные цилиндры растачивают под ремонтные размеры: первый размер 60,4+0,03жж,, второй—60,8+0,03мм. Для расточки можно применять вертикально-расточный станок с установленным в головку резцом 12 X 12 мм с пластинкой ВК8, или токарный станок 1К.-62 с приспособлением для расточки цилиндров. Далее зенкуют фаску 1 X 15о со стороны крепления головки блока и фаску 4 х 15е со стороны крепления блока цилиндров к картеру. Расточенные последовательно цилиндры хонингуют предварительно и окончательно на хонинговальном станке с чистотой поверхности 9.
    Овальность и конусность цилиндров после окончательной обработки допускаются не более 0,03 мм. Больший диаметр конуса допускается в нижней части цилиндра. Оси цилиндров должны быть перпендикулярны к плоскости, сопрягающейся с картером компрессора. Допустимое отклонение должно быть не более 0,03 мм на длине 100 мм.
    При задирах или износах цилиндров, выходящих за пределы ремонтных размеров, цилиндры компрессора гильзуют. На вертикально-расточном или токарном станке цилиндры растачивают под гильзу до диаметра 64,0+0,03 мм. Гильзы в отверстия блока можно запрессовать под гидравлическим прессом ГАРО типа 208. Гильзованные цилиндры растачивают и хонингуют под номинальный диаметр 60,0+0,03 мм, соблюдая технические условия на обработку.
    Сашко, Radion, Oleg65 и ещё 1-му нравится это.
  4. Aleks161
    Aleks161 Знаток
    Точить без хонга, выброшенные деньги.
  5. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    от 130 компрессоров на разборках как грязи..смысл его так реабилитировать... вам виднее
  6. Radion
    Radion Шофёр
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Спасибо за информацию 2222g
    Хочется восстановить компрессор чтоб исключить какие либо шумы в нем.И при у становке обратно на двигатель искать стук дальше,если он не пропадет от ремонта компрессора.
  7. МАЗай
    С расточкой будет проблемко. У меня есть поршня, но колец я так и не нашел. И я забил на эту затею в свое время.
  8. Владимир 48.ru
    Как то тоже решил перебрать компрессор (ещё на зилу, даже отчёт в какой то теме был) Покупка новых гильз, поршней ГБЦ, не дала результатов, масло в систему он всё равно подгонять не перестал! С тех пор , решил такие вещи покупать новые!
    PPV и 2222g нравится это.
    А где имеются и что почем?
    Куда писать, звонить?
  10. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Олег.
    Последний уехал в Миллерово, в конце 2015-го.
  11. Radion
    Radion Шофёр
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Компрессор собрал,поставил ,скоро буду заводить проверять не ушел ли стук.А тем временем занимаюсь тормозной системой Снял трещетки тормозные с заднего моста и переднего,они одинаковые.То-ли так поставили,то ли так должно быть.Не разберусь никак что нужно ставить и какой номер задней трещетки,или они там взаимозаменяемые? трещетки.png
    Если колодки спереди 140 мм, то трещетки на вашем автомобиле все одинаковые, как написано выше, задние ЗиЛ, передние КамАЗ. Если колодки спереди 70 мм, то передние ЗиЛ - свои, короткие.
    Sasha25 и Radion нравится это.
