ЗиЛ-133 Г 40
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Radion, 20 янв 2015.
  1. Алик
    Алик Салага
    Уфа
    зил 133
    Алик
    Мужики с праздником! Radion или у кого зил133г40 г42 незнаю как на 4331 сфоткайте пожалуйста дублирующую маркировку на раме.
  2. Владимир 48.ru
    Не разу не встречал дублирующую табличку на раме? Дублирующая табличка есть на кабине ( с правой стороны, в дверном проёме). Номер рамы на более свежих 133 насоситься на раме, с правой стороны где заводское крепление аккамуляторного ящика). На фото номер рамы в красном квадрате!
  3. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Когда переоформлял машину гаишник смотрель только табличку алюминиевую в правом дверном проеме и номер на раме справа,примерно там-же где и на фото выше указано.Никаких дублирующих номеров я не видел.
  4. Алик
    Алик Салага
    Уфа
    зил 133
    Алик
    Добрый вечер.А можно номер рамы посмотреть поближе.У меня 133 - й 1997 года,номера рамы нет,в птс есть отметка.Но сейчас автомобили с нечитаемыми номерами не перерегистрируют .По книге кроме номера на раме должна быть модель авто,код года.
  5. Владимир 48.ru
    А что на него смотреть, номер как номер!
    133 бывает много? Г 42, Г40? 6309? 6409? . Модель уточните? Если машина действительно 1997 г.в. то номер на раме должен быть, в указонном мной месте! Может быть у вас рама с 133 ГЯ с камазовским мотором? На них номер на раме не дублировался(если только краской)! Ну и года выпуска у них старые, ориентировочно до 1992 г.в. Отметка в ПТС есть о чём? Что номер уничтожен коррозией или что? Или есть заключение эксперта то какое? что номер не читаеться?
    Знаю! По этому при покупке авто, надо особое внимание обратить на номерные агрегаты! Не вилосипед же покупаете!
    Вообще то наверное модель шасси! Вот насчёт кода года, не знаю! Может быть! Опишите пожалуйста всю ситуацию которая у вас произошла? А то пишите пару слов, а мы тут устраиваем гадание на картах!:unknown:!
    Код года - буква алфавита. Латиницей. У меня на моем - Р (1993). И на раме и на табличке буква прямо перед номером шасси.
  7. Алик
    Алик Салага
    Уфа
    зил 133
    Алик
    зил133г42 с 645мотором покупал в 2011году.насчет номера на раме незаморачивался потому что частенько переоформлял транспорт по работе и эту кухню знал и думал так будет всегда.незнаю что было в первой птс,заменена в 2007году.остальные переоформления с отметкой шасси по т/ш.
  8. Lesovoz.
    у меня лет 10назад тож один "матроскин" в рэу начал выделаваться.Но у меня небыло номера рамы и таблы.
    Пришлось ехать к эксперту. Так значит и тогда уже без номера не оформляли?или как считать?
  9. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    В воскресенье снова занимался авто.Открутил гайки на последнем колесе.Пришлось греть портативной горелкой,хорошая вещица как оказалось,греет сильно и расход газа не катастрофический.Снимал правую заднюю ступицу посмотрел подшипники,сальник войлочный стоял не правильно.Пока не купил книгу возник вопрос,что должно смазывать колесные подшипники,масло или консистентная смазка?У меня в разных колесах разное.Колодки оказались железными.Надо было конечно взять мои свежекупленные и примерить но конечно я про них забыл.Плохо когда все в разных местах.Еще снял и редуктор заднего моста ,на ревизию,но так умудохался что даже не стал смотреть его состояние.Лёд вокруг машины стал подтаивать,наверно нужно переждать пока он не сойдет и все подсохнет...Но редуктора в кузове ,оба,ими можно заниматься.Еще появились мысли что поломка кронштейна колодок в левом заднем колесе и неисправность редуктора среднего моста может иметь природу одного события.
    Мотор будешь делать?центруй прокладки гбц не только по штифтам,вернее не просто...а по гильзе зазор смотри,подтачивай дырку в прокладке ,а с другой стороны поджимай кусочками фторопласт колец,только потом кольца одевай.Прокладки немного бракованные идут,металл на окантовке лопаный.Из 10 три-брак
  11. Станислав
    Энергач стоит Китайский,хватит на 1-2 года,скажу сразу.
  12. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Хотел покупать комплект прокладок на весь двигатель.Получается не стоит?Лучше по отдельности?Не знаю на счет того получится ли найти их отдельно на 645-ый.Спасибо за совет.)
    А какие лучьше?Может лучше купить на разборке и перебрать?Но как отличить нормальный энергач от не качественного?
  13. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Еще один момент,на всех чертежах в интернете,как пример вот этот http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/zil/zil-433110/86/
    Там и в других местах так-же изображены в частности колодки заднего колеса одна сверху вторая снизу,а у меня расположены одна спереди другая сзади,то-есть провернуты на 90 градусов.И нигде не встречал чертеж того как они у меня расположены.Не пойму что за ерунда.
