ЗиЛ-133 Г 40
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Radion, 20 янв 2015.
  1. груЗИЛок
    Отдельно набор прокладок продаётся в Тюмени на двигатель 645-й , бывают и полностью укомплектованные , брал себе 2-а разных по причине , пока ремонтировал себе двигатель , какой то х...й украл несколько прокладок с набора , видимо думал подойдут на бензинового ЗИЛа . Но думаю когда их померил он , то разочаровался .
  2. PPV
    Америкосовские энэргоаккумуляторы разбираются и ремонтируются прекрасно, другой вопрос, что их обычно просто выкидывают и ставят новые, потому что до скачка цен ценник на них был очень божеский, а качество нормальное.
  3. рома брестский
    рома брестский Шофёр
    Брест
    зил 157
    роман
    вопрос какой привод на 133Г2 задний мост средний или 50 на 50
    Гипоидные 6,33. Формула авто 6Х4. Стало быть задний и средний мосты - ведущие.
  5. рома брестский
    Брест
    зил 157
    роман
    мосты не камаз а свои поэтому может быть задний только или 50 на 50 2 сразу ---что правильно?
  6. Владимир 48.ru
    А разница в чём? камазовский- двухступенчатый, зиловский- гипоидный! Но МОД что на камазовском что на зиловском среднем мосту есть!
    К примеру когда буксуешь, которому колесу легче, то и крутиться! МОД среднего моста распередляет крутящий момент передоваемый от КПП! По своим наблюдениям я сделал вывод, что всё таки, что на камазе, что на зилу , на мазе, задний редуктор ведущий, да и разваливаеться в основном задний редуктор! Даже если вы отсоедините кардан который идёт от среднего редуктора к задниму, то машина у вас не поедет!! Поедет только в том случае, если включить межосевую блокировку среднего моста!
  7. рома брестский
    Брест
    зил 157
    роман
    ок завтра посмотрю-а то похоже у меня 2 гребет сразу
  8. PPV
    Если "гребут" оба, значит включена блокировка МОДа. Поддомкрать одно колесо, сними с ручника -должно крутится с некоторым усилием. Если не крутится, то включена блокировка.
  9. Lesovoz.
    50/50 или блокировка.Третьего не дано.
    вроде на ифа 60 было на задний процентов 60 а на передний 40% .но я могу ошибаться с ифой.(и в процентах немного)
  10. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    На 133Г40 привод на средний и задний постоянный.То-есть на все колеса передается крутящий момент все время.Но буксует одно колесо с наименьшим сцепным свойством.При включении блокировки МежОсевогоДифферениала крутящий момент передается на все колеса,но главные пары обоих мостов жестко связаны и крутятся с одинаковыми оборотами.Соответственно буксовать будут минимум два колеса из четырех.
    На задний мост можно поставить редуктор с межколесной блокировкой от 4331 без кардинальных переделок. Просто дополнить существующую систему. Тогда будет минимум - одно. На среднем мосту. Если постараться посильнее и сделать МКБ на среднем мосту, то получится неплохой полувездеход.
    Правда, придется заколхозить правую полуось с длинными шлицами. Просто переставить с 4331 - наверное не подойдет по длине.
    Калам в задней тележке был задуман и в опытных образцах реализован именно с такой схемой.
    ziloman215 нравится это.
  12. PPV
    На америкосах если и ставят межколесную блокировку, то только на заднем редукторе :unknown:.
  13. рома брестский
    Брест
    зил 157
    роман
    разобрались-на 133г2 привод на задний мост а средний включает МОД а у нас там пружина лопнула и заклинила---выкинули и мост отключился
