ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. hazan86
    зачем масло?Обычное м-8 да и не надо ниче больше-когда подогрев он влегкую заводится.
    Aksjet нравится это.
  2. Maks
    Когда мороз под -30° обычное дизельное масло от блока не отходит. У меня в маленькой машине кипятильник на 1,5 кВт греет два часа, масло SAE 10W40. Завёл пару раз без подогрева масла, в итоге выдавило масло под масляный фильтр, а второй раз и под масляный насос.
  3. hazan86
    Н ухз.У меня сосед 236 постоянно заводит так-прогреет до 40-50 подогревом,потом по стартеру и вперед.И не только за 30,но и за 40...ни разу подобных проблем не было.
  4. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    andrei, Shhadow и hazan86 нравится это.
    На мой взгляд, немножко неудачна конфигурация этих краников. Проволочкой, если что, не проковырнуть, если засор при сливе случится. Я бы прямые поставил. Советую заменить на прямые, без изогнутого "клювика".
    Почему так говорю - на ЗиЛ'овском моторе с предпусковым военным 131-м подогревателем все краники поменял с резьбовых на поворотные ГАЗ'оновские. Именно потому, что с ними такая возможность есть. Бывает, приходится это делать, если ездить на воде.
  6. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    ну не знаю,сечение больше,вылетает вода махом,стоковые да те поначалу забивались,этож окалина какая должна быть
    Разморозить ЗиЛ'овский блок - раз плюнуть.
    Уж повидал я их... Даже такие, про которые водители пели, мол, "...мороз очень сильный был наверное, замерзла вода, вытекающая из мотора..."
    Никогда не ухожу, как бы холодно ни было, пока не удостоверюсь, что вода вытекла вся.
    Тогда позволю себе дать еще один совет - отпилите эти загогулины. Место там для такой доработки есть.
  8. hazan86
    Я вот думаю когда примерзнет кран если на воде-и ручка первой прикажет долго жить-потом будешь лазить пассатижами закрывать-открывать:D
  9. Lesovoz.
    На горячем не замерзнет))
  10. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Олег,вот такой еще вопрос,почему вода остается в патрубке который идет с расширителя,всегда,снимаю патрубок и выливается еще литра 1.5-2?
    Не знаком с такой системой. У меня нет такого (видимо, как на 4331 с дизелем) расширительного бачка. Я ставил КамАЗ'овский пластиковый бочонок, но там конфигурация другая (с соединением вместо раструба подогревателя ЗиЛ-131).
    Могу предположить, что если выливается из радиатора, то нижний срез патрубка в нем - выше дна нижнего бачка радиатора.
    Если же выливается с шланга, - то возможно, он провисает.
  12. Shhadow
    Я тож хотел вместо родных врезать водопроводные.
    Но они с блока не выкручиваются Ни в какую. Рожковым слизываются грани, а газовым не подлесть, слишком мало места.
    Пришлось цеплять шланги подогревателя на них.
    Ввертыш, который откр/закр краны убрал, поставил болт-заглушку с шайбами и резинками на гайку с отверстием (краны теперь постоянно в открытом положении).
    Шланги держатся крепко, течи нет.
    Время будет - сфотаю.
  13. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Удобно,не забивается,правда я воду не заливаю.
      614,3 КБ
