ЗиЛ 5343. Советы, подсказки.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Виктор4333, 6 май 2015.
  1. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    Воложин Минской области
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Виктор
    Я от Минска недалеко, 75 км. Спасибо. Ваш получше выглядел. Хотел сегодня глушитель уже доделать, так блин дождь пошемал, вообще блин день не удачный, все с рук валилось. Так нифига и не сделал толкового, маленькую тока помыл, и фланцы на тройник вырезал и обварил.
    Владимир 48.ru нравится это.
  2. Владимир 48.ru
    Какие потшипники стоят сказать не могу, так как пока их не разу не менял и не вникал в размеры! Но сегодня менял резину на среднем мосту (на китай), и решил замерить шляпу полуоси! И сделал фото!
      118,2 КБ
      139,3 КБ
      134,3 КБ
    Скорее всего подшипники ЗИЛ КАМАЗ стандарт 7517А и 7815Ка
  4. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Виктор
    Доброго дня всем. Вчера разобрал шкворень правый, для замены опорного, возник вопрос, есть ли разница какой стороной ставить шкворень? всмысле перевернуть его?
  5. Владимир 48.ru
    Если от центра (где садиться штопор) расстояние до краёв шкворня одинаковое, то разницы нет! А шкворень новый ставить будешь или старый? Я у себя ещё пока шкворня не делал, но по размеру к нашим зилам должен камазовский шкворень подойти!
  6. PPV
    Насколько помню там стоят Камазовские цапфы, ну и шкворня соответственно камазовские.
  7. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Виктор
    Старый, выработки не нашел, может и втулки старые оставлю. Если б не опорный и не полез бы разбирать, люфта не было.
    Да вроде балка камазовская целиком ставится, тока ступицы свои.
  8. Владимир 48.ru
    Да нет мужики, что то я сомневаюсь что балка с камазом одинаковая!! Это же зил!! Может очень сильно похожа, но всё равно какой нибудь подвох точно есть!
  9. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Виктор
    Блин нет камаза в пределах досягаемости, померять сравнить, интересно стало. Хз, не думаю чтобы изобретали новую балку если можно было поставить камазевую.
    Подшипники ЗиЛ/КамАЗ - одинаковы. Шкворень тоже - один. Но не перевернуть - лыска под штопор расположена не симметрично, миллиметров на 5 примерно. Балки - разные, потому как рамы в передней части разные по ширине, на КамАЗ'овской шире отверстия под стремянки расставлены. Можете не проверять, проверено.
  11. PPV
    Вот молодежь пошла, я же написал: ЦАПФЫ Камазовские , а не балки :wall:.
    Меня цитировал - спасибо, к молодежи причислил... :crazy:
  13. PPV
    Да нет Петрович, я не тебя имел ввиду, я про Виктора :unknown:.
