ЗиЛ 5343. Советы, подсказки.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Виктор4333, 6 май 2015.
  1. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    Воложин Минской области
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Виктор
    Так я ж не спорю, но надо ж самому померять и убедиться, что старшие правы:sorry:
  2. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Виктор
    Доброго времени всем. Есть вопрос, снимаю левую голову в 5343, коллектора снял, голову открутил, кабинет поддомкратил. Куда может упираться и что делать?
  3. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Виктор
    Должна пойти, вроде никуда не упрется. Сижу жду соседа, думаю что в одно лицо не сниму.
      924,1 КБ
      854,4 КБ
  4. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Виктор
    Сняли, как и предполагал, прогорела прокалдка на 6 цилиндре, ниче никуда не пошло, тока наружу сифонила. В пятницу привезут прокладки, буду собирать.
    Кто в курсе, что означает буква "Б" на поршнях и гильзах?
    Виктор4333 нравится это.
  6. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Виктор
    Спасибо
  7. Владимир 48.ru
    Может надо было ещё и трубки от ГТК открутить? Хотя не разу пока кабину не снимал и не домкратил, но в голове прокручивал, какие операции предстоит сделать что бы снять ГБЦ! Просто при сильном перегибе, можно воздушные трубки повредить!
  8. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Виктор
    Тоже об этом думал, однако обошлось, тока крепления трубок под кабиной поснимал, нигде не перегинались.
    Трубки от ГТК прикручены к самому ГТК и к кронштейну под кабиной, далее - гибкие связки шлангами и к кронштейну на раме. Сделано так из-за торсионной подвески (кабина относительно рамы довольно сильно "шевелится"). То есть получается, что можно безбоязненно домкратить кабину без откручивания трубок. Нужно еще от ГЦС трубку (далее тоже шланг) к ПГУ смотреть (бывают короткие, можно оторвать), а также трубки и шланги (бывают сделаны по разному) от крана стояночного тормоза.
  10. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Виктор
    Замена прокладки прошла успешно, трубки и патрубки не повредил, собрал и уже запустил. Пока в планах поменять резину сзади внутреннюю(непарная) доделать замки на будке, заварить дырки в капоте, покраска.
  11. Леонид11
    Леонид11 Шофёр
    Сыктывкар
    ЗИЛ 45085
    Леонид
    Ребят, такой опросик... Есть зил, бензинка,(на Аве), хороший автомобильчик усиленный под бетон кузов. Вожу по дачам все по чуть-чуть. Есть мысль купить такой зил вместо этого и сделать колхозник. Только рама у него длиннее, как по маневрености, нагрузке на раму и стоит ли овчинка выделки?
  12. Леонид11
    Леонид11 Шофёр
    Сыктывкар
    ЗИЛ 45085
    Леонид
    стоит Гбо, тяги не хватает конечно...
  13. Владимир 48.ru
    Под сыпучку, сельхозник не очень!
    Во первых с длинною кузова (около 5 метров,а на 5343 она будет примерно такая) можно и машину на бок положить, да и для рамы нагрузка не малая! Боковая разгрузка, например под щебень,песок, перегной, грунт, тоже не очень хорошее решение. В основном просят выгрузить во двор или в огород, а там мало места для манёвра, то есть машина сама еле влазит, а тут ещё и на бок груз надо выгрузить. Побуксовать как следует потом, а с одним мостом вообще не представляю как это будет выглядеть!
    Я не советую! А с частными клиентами работать тяжело, угодить особенно! Сам наверное уже понял!
    Если нужен объём и тоннаж, то ищи трёхосника и прегрузить можно и объём побольше, да и недорогие сейчас они (посмотри модели 4514, 4520). Это то что косаеться зила! Можно камаза совка посмотреть как вариант!
    Есть ещё модели 4508-Я кажеться , так вот у них база как у твоего зилка, но рама усиленная,задние рессоры тоже усиленные,другой мост, в общем тот же 5343 только с короткой базой и кузовом как у тебя на аватарке!
