Зил жрёт топливо
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Дмитрий83, 3 дек 2019.
Почему жрёт топливо зил
  1. Не знаю
    3 голосов
    75,0%
  2. Не знаю
    1 голосов
    25,0%
    Вот ответ
    Это разные гбц , неприменимы на одном моторе
    Занавес
    Можно
    Сложно
    Ловлю
    Пенисуарно
    Я же не могу заявить шо в мну отсчечного нет
    Брось,пустые хлопоты
    Меняй башку
  4. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Я имел в виду на головке написано 130 12-20..отлив такой.. И на другой тоже само
  5. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    А на движке который на 130.. Просто 130 написано.. То есть 12 20 и 130 разные головки?
  6. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Какие надо ставить чтобы не жрало
  7. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Понял, что разные.. Какие лучше поставить для 131-ого для газа.. Загуглил и попал на вашу тему, с сжатие, компрессией.. Мы поняли, что движок собирали абы как и абы с чего.. Половина поршней на 100.5 была, половина на 100..сейчас все на 100..и гильзы меняли.. Полезли вчера смотреть головки.. Последние цифры 12 20..а перед ней ну в темноте смотрел от телефона фонарик ещё цифры...
    12б
    130
    138
    375
    Это виды гбц ,
    Нуно толко одинаковые
    Фсё описано
    Учитесь
  9. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Вот что то на это похоже
  10. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Вот такая маркировка головок..
  11. Дмитрий83
    Дмитрий83 Ученик
    Карасук
    Их оставить или 130 собрать воткнуть
  12. Евгений 45
    Евгений 45 Салага
    Курган
    Евгений
    Доброго времени суток. Нужен совет специалистов. Купил в 2015 году зил 130, ассенизатор. Двигатель 508, головки 1220, поршневая 100. Езда в основном по городу,с закачками выходило 100 литров газа на 180 км. Со временем двигатель пора стало менять. Особо не вникал в разнице двигателей 130 и 131 зилол, думал что разница лишь в поршневой. Так что купил с консервации двигатель от 131 зила, почти без пробега. Поменял поршневую на нем на 100 на этом двигатели, собрал и поставил на машину. Расход у меня стал 100 литров на 120-130 км, за место как было раньше 180км. Стал разбираться в чем дело и узнал что головки разные. Я поставил двигатель с головками 12Б, и выбито по краям головок 375. У них камера сгорания больше, чем у моих старых 1220. Снял свои головки, клапана притер, фрезернул и поставил на двигатель. Расход стал 150 км на 100 литров. До 180 км не дотягивало. Переставил со старого двигателя карбюратор газоновский, на новом стоял родной зиловский. И поменял трамблер, так как узнал что модели разные и углы опережения зажигания разные. Расход не изменился. Потом на форуме вычитал что может расход увеличиться если в системе вентиляции картера в клапане нет шарика . Шарика не было, переставил клапан и снова не каких изменений. Газовый редуктор перебрал, потом вообще купил другой и все равно так и осталось 150 км на 100 литрах газа. У коллеги зил с радным мотором 508 и работа у нас одинаковая, расход у него 100 литров газа. 180-190 км, примерно как у меня было раньше. Куда дальше лезть не знаю. Думал может коленвала разные, высота подъема поршня, ну так не чего не нашел по этому поводу.
    А вот я бухаю н не закусываю в гостях ...
    Вы путаете пробег и моточасы ...это неверно. ...
    Может в вас насос плёхой савсэм ...
    .Lesovoz. нравится это.
