установка НШ-16
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем ПРО113Й, 9 ноя 2011.
  1. Grunbau
    IMG_1425.JPG Вот так этот клапан выглядит счас,шланг идёт на гидроусилитель сразу ,и никакой порнографии в виде выносных перепускных клапанов и лишних шлангов.
  2. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    то есть Вы советуете 100% проверенный вариант ставить на 245 нш-16 с редукционным клапаном на выходе под оригинальный гур 130 зила без всяких переностроек? P.S. клапан уже настроен под гур или требует настроек?
  3. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    и как быть с тем что у меня насос левого вращения а нш 16 правого?
  4. Grunbau
    Разумеется..Рабочее давление в зиловском гидраче 65-70кг/см.Крышки не порвёт и сальники не выдавит.
    Именно этот насос с клапаном настроен на зиловский гидроусилитель.
  5. Grunbau
    Все эти насосы устанавливаются на одно место на 245м моторе,если у вас вращение на насосе не то ,то смысл ставить его.Хотя трактористы после разборки насоса меняли рабочее направление насоса.
  6. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    ну объясните мне еще далекому...чем 10 хуже 16 не смотря на клапан?
  7. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    ведь давления хватает
  8. Grunbau
    Разница не очень велика,просто НШ16,на малых оборотах будет чуть получше работать.на средних оборотах и на ходу, разницы не увидите.
  9. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    спасибо за хорошую информацию...буду обдумывать и предпринимать меры...а то без гура и шварцом стать не долго :wall::crazy:
  10. Grunbau
    Помимо давления ,у насоса есть показатель производительность,и в данном случае это важней давления.
  11. Владимир1
    Вот именно такой и стоит на одном ,а на другом стоит без этого клапана.( такой насос стоял на моторе ,не менять же исправное на новое, проще клапан поставить). А на 130м не хватает именно производительности нш-10
  12. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    на 130 нш 10 в моем случае вырывал шланг на выходе из насоса...в чужих случаях вырывал крышки гура...так как гур на 7 атмосфер, а нш 10 на 16 атмосфер
    Дмитрий, в приведенных вами цифрах и в выводе о причине поломок - ошибки.
    Поломки - из-за отсутствия или неправильной регулировки перепускного предохранительного клапана.
