ЗиЛ 131 Д-245-12с на ЗИЛ-131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем .Александр., 27 май 2011.
  1. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Привет,если есть возможность забери с быка "поросёнка" (гур),в нём встроенный предохранительный клапан,не нужно будет городить лишние приблуды.И в последствии если захочеш поменять нш 10 на нш16 по цене разница ощутимая на насосы с клапаном и без ( 1200-2000 руб и 5500-6000 руб.).
  2. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Всем привет. Интересует кто ну будь ставил 245й мотор на зила с картером маховика от зубренка?
    Здравствуй, Александр.
    Есть человечище, у которого я снял с 131-й консервы мотор.
    Он купил Бычка, снял мотор с КПП, откапиталил и поставил на ЗиЛ. Работает в лесу.
    Что узнать?
  4. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Нет не ставил, но по виду "зубрячий" такой-же как на "быке" выемкой вперёд, так что должен подойти без проблемм.
  5. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Здравствуйте, Олег. Дело в том что я прикупил донор, автобус паз с двигателем д245.9 евро 2. Хочу этот мотор поставить на 131й, но картер маховика там не как на бычке, а как на ам маз зубренок. А данный картер существенно отличается от бычковского и скорей всего что бы его поставит нужно будет менять на раме кронштейны и подушки на зубрячие.. А что бы заменить картер маховика на бычковский то возможно придется менять задний лист, маховик, корзину сцепления.
    Не утверждаю, вживую не видел и не сравнивал, но примерно конструкцию представляю.
    Если опоры (лапы) крепления на зубренковском кожухе съемные, а не целиком отлитые как на Бычках, не проще ли сделать самодельные опоры, чтобы не трогать кронштейны на раме? Я бы пошел именно по этому пути.
  7. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Да я то же за это, но возможно существуют заводские эти лапы для ам зил, так как на амурах ставились дизеля 245.30 с таким же кожухом.
    Но многие рекомендуют подушки заменить на зубровские или импортные, так на родных существенно ощущается вибрация.
  8. МАЗай
    Родные, т.е. Бычковые, одни другим рознь. Товарищь махнул на Быке подушки, так от вибрации чуть зубы не раскрошились. Вернул родные, и так по сей день ездит.
  9. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Под родными я имел ввиду зиловские от бензо мотора, не знаю правда отличаются ли они от бычковских.
  10. МАЗай
    Еще как. Вот Бычья
  11. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    На ПаЗике так же как на МАЗ Зубрёнок и Валдай стоит кожух состоящий из 2-х частей и он кардинально отличается от от тех которые стоят на быках. Вот пример. это от зубра (фото ниже), а на быке как на ЗиЛу, но по креплениям, я думаю, они схожи, вероятно, что подойдёт, но утверждать не буду. Одно я знаю точно, под кабину этот кожух не влезет, упрётся в ланжерон самой кабины. Проблема решается поднятием кабины. Сложного ничего нет или меняй кожух
  12. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    На Зубренке почти такие же, только (если правильно помню) по 2 отверстия крепежных и с отливкой "маз".
    Сань, оставляй все зубрячее, там и сцепление вроде как крепче, больше момент держит. Подушки ставь зубрячии, останется под них только кронштейны на раму сделать из листового металла порезать и сварить.
    Для Зиловской КПП тебе потребуется только картер сцепления (он же колокол КПП) от зубренка, такой картер использовал Андрей на СМД, в теме о установки СМД он скидывал не давно фотки этого картера.
    Ещё тебе подсказка: на зубрячий-валдаевский картер маховика и сцепление с маховиком прекрасно встанет Камазовская КПП-141 от Камаз 4308. Бегать будет шустрее, если приследуется такая цель;)
    ПЫСЫ:
    Андрей опередил с ответом, да и с фоткой, да и с полезным описанием как оно все стает.:) Только у него СМД и это нужно принять во внимание, зубрячий картер маховика может быть меньше по длинне.
    А вообще установка покажет;)
    КПП КамАЗ на 131-й?
    А может, сразу ZF?
    Уж если автор вопроса видит проблему даже в подвеске силового агрегата, то наверное, серьезно переделывать трансмиссию он уж точно не станет.
    Да и написал он выше, что имеет донор - автобус ПАЗ. Стало быть, силовой агрегат (мотор+КПП) у него уже есть. Ну а раз так, то донора правильнее препарировать и дальше, использовать с него элементы подвески силового агрегата.
    Либо поддержу коллегу:
