ЗиЛ 4331 Очень быстро уходит воздух
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Svartalf, 10 мар 2015.
  1. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Получается что да.
    Причем тут медь? Вопрос то изначально встал, что трубка металлическая родная перетерлась, а не вновь поставленная пластиковая.
    Завод КамАЗ перешел на пластик не вчера, и если с первыми выпусками с защитой при прокладке магистралей не особо заморачивались, то теперь видно, что работы в этом направлении ведутся, и усилия не напрасны.
    Кстати, не натолкнете ли кто на вот такие спирали? Где купить?
  3. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
  4. andrei
    кроме как на транспорте такие трубки используются связистами для того, чтоб собирать в один пучок кучу отдельных "шнурков" .... так что можно спрашивать в магазинах электротоваров ...
    а вообще они стали появляться и в магазинах запчастей. продают метражом ..
  5. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    И еще по теме, может кому-то будет полезно. Когда протрется или прогниет стальная трубка с одного боку, если она длинная и ее трудно заменить, я поступаю следующим образом. Беру нормовский хомут по диаметру трубки и кусок камеры в пять копеек. Хомут раскручиваю полностью, прикладываю кусок камеры к дырке, и притягиваю ее хомутом. Трубка будет ходить еще не один год.
  6. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    такая вермишель продается на фирмах по изготовлению и ремонту гидрошлангов.
    Если лень,а острых ощущений хочется :crazy: особливо ночером зимним ветреным,то необязательно :unknown:
  8. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    :D:D:D
  9. andrei
  10. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    Всем привет, добрался до воздушной системы, воздух не накачивает вообще, компрессор дует отлично, а стрелки обе на нуле. Не могу понять в чем причина. Слышно что воздух идет в первый рессивер и потом теряется. Такого еще не видел, не слышно даже чтоб где то шипело. Куда еще залезти можно подскажите.
  11. МАЗай
    Если утечка ОООчень сильная ты ее из-за шума мотора не услышишь. Заводи машину и поливай всю систему из шланга водой. Особое внимание толстым трубкам, тормозному крану, КУТП, ускорительному (если стоит).
  12. Рамир
    Скорее всего накрылся РДВ.Отключает компрессор как он это делает на7,6 атм. Только в твоём случае это происходит при минимальном давлении. Возможно также не проходит в рессиверы воздух, к примеру закупорка в алкоголике. Давление создаётся и рдв отключает компрессор.Но изначально лучше проверить давление навыходе с компрессора манометром.Если нет манометра зажми ладонью ,если качает большье 4 то рукой ты точно не удержишь.
  13. Александр137
    Ужур
    Компрессор дует как надо, если РВД не работает то должен же идти воздух в нижнее отверстие, а там тихо.
