ГУР
  1. -vitali-
    -vitali- Салага
    donetsk
    Вариант такой рассматривал, НШ, но мне нужно на ремешок со шкивом. НШ, же идут для установки в\на блок двигателя. На сколько я представляю из того что прочитал. И как следствие - не такие жесткие требования к уплотнительным элементам. Поправьте если что.
    Присмотритесь к насосам топливных колонок на АЗС.
    Почти аналог - помпа ЗиЛ системы охлаждения.
    Качать будет на ура, проверено, и привод - ременный.
  3. -vitali-
    -vitali- Салага
    donetsk
    Центробежного типа?
  4. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Народ,подскажите:Налево хорошо крутиться,направо не повернуть(на месте)На ходу все нормально:(
  5. 2222g
    проблема в клапане управления ГУРа,он же золотник.
  6. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Извиняюсь что не полностью написал.Это началось после замены веретенки на АТФ3,вроде прокачал.Но вправо не идет на месте,на ходу же все нормально...
  7. 2222g
    на ходу гуру легче поворачивать колеса,чем на месте, если система точно прокачана, тогда проблема в золотнике,
  8. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    спасибо за ответ,будем думать дальше
  9. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Спасибо всем за советы:Проблема была в воздухе(ребенок не мог быстро крутить рулем)когда сам начал вращать,воздух вышел и выдавил излишки масла:)
    Рамир нравится это.
  10. МАЗай
    А вы что под нагрузкой прокачивали? Т.е. не домкратили? Или тягу продольную не отцепляли?
    Я прокачиваю не заводя мотор вручную крутя шкив насоса
  12. Зиломан
    можете смеяться, но, я начинаю прокачивать на заглушенном двигле... ессно тяга отцеплена, влево- вправо, с задержкой в крайних положениях. потом на заведённом... и всё айс...
    А чего смешного в этом?
    Заводской мануал именно так и рекомендует, прокачивать на незаведенном. Пока в ГУР не уйдет 2 литра масла - мотор заводить нельзя.
    Это уже национальный вид спорта - читать инструкцию после того, как агрегат сломан.
    МАЗай и Олег К. нравится это.
