Трёп (часть 5)
  1. пронин
    Посмотри тему "Установка сухого воздушного фильтра на двигатель ЗИЛ-508",я ее начинал,там много интересного материала и фотографий.Все это я прошел-стояло 2 жигулевских фильтра в стандартной зиловской кастрюле,там в крышке и под компрессор и под сапун есть вход.Однажды хапнул пыли,ненадежно это.Потом ставил фильтр с инжекторной Волги и использовал воздуховоды с "десятки,там тоже есть под компрессор вход,мне все нравилось-тише в кабине,забор холодного воздуха,в жару тяга получше.Но!Два раза рвался воздухопровод и опять пыль пошла в двигатель.Больше пока не экспериментирую,поставил заводской фильтр,точно знаю-мимо масла ни одна пылинка не пролетит.
    Спасибо, Сергей, за то, что честно отписался по результатам. Я ждал, когда кто-то из тех, кто делает такие эксперименты, будь то сухие воздушные, или масляные взамен центрифуги, напишет это:
    поскольку видел и пыль внутри воздушных, и рваные, отклеивающиеся шторы в масляных.
    Надо понимать, что такого рода аппгрейд делается на свой страх и риск, и что кроме ошибок в реализации, очень высока вероятность и в браке или контрафакте.
  3. пронин
    Да уж...Жалко мне этот мотор,почти новый.Если следить-до пенсии ездить буду.
  4. Рамир
    Согласен полностью. Призрачное увеличение наполняемости, возможное повышение мощности, а взамен убийство поршневой, плохой выбор. Если уж и хочет кто ставить, то делайте это надёжно. К примеру тот же бычковский фильтр. А делать наборные фильтры опасно. У нас уже у четырёх человек на форуме, стоят с 131 фильтра .Это не считая владельцев 131 зилов. Я свой обслуживаю раз в год. Слил масло, вырастил из уловителя осадок и залил опять масло до уровня. Леску даже мыть не надо, она сомоочищается.
  5. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Почитал про воздухан 131, выглядит посерьезнее 130го. Мне его ставить некуда, у меня на его кронштейнах редуктор газовой крепится.
    Вообще то в ураловской кастрюле жигулевские стоят, как родные. Сверху плотно прижимаются крышкой, между фильтрами жестяная прокладка, исключающая смещение их относительно друг друга, и у крышки сверху края загнуты вниз, тоже предотвращает смещение фильтра .
    Основное отличие от мокрого фильтра в моей эксплуатации - это возможность запуска на метане зимой до -12градусов мороза, при мокром фильтре двигатель отказывался запускаться на газе при 0 градусов.
  6. Рамир
    У меня до - 10 можно заводиться иногда приходилось, когда бензин неожиданно утром кончался, ещё на Соболе научился так заводить. А в 131 фильтр я лью полусинтетику, нет проблем с запуском.
    Редуктор великолепно становится по ГАЗ'оновски, на переднюю стенку кабины. Места там достаточно. Даже больше скажу, сейчас его с запасом хватает на два импортных (метан+пропан), а раньше его же хватало на ГБО рязанского производства (представьте себе отдельные метановые редукторы высокого и низкого давления, и пропановый испаритель отдельно от редуктора), и электромагнитные клапаны.
  8. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Олег Петрович, ну не надо так ,свысока. Я на ЗИЛе конечно не 30 лет, но 13. И поездить и на Рязани и на Италии, и на метане и на пропане. Знаю я про передннюю стенку, там пропановый редуктор стоит. Просто нравится мне,как стоит метановый на штатных кронштейнах. Да и ураловской мокрый воздухан чай не хуже, чем 131й работать будет, если что, не по пустынях и болотам езжу.
  9. Рамир
    Ошибаешься, Ураловский если без баклуши на крыле будет хуже чистить. Так что если ставить будешь мокрый имей ввиду. И опять же это уже регулярное обслуживание, промывания и замена фильтра. 131 тем и хорош что туда не надо часто лазить. Открыл раз в год вычистить грязь и ещё через пол года уровень масла посмотреть.
  10. kis5380
    Студебеккер
    С какого это - высока? :unknown:
    Еже скажите - сквозь зубы. :crazy: Нет, вам показалось.
    А по теме если - то волей-неволей, (если хочется иметь хороший военный 131-й фильтр, который я тоже считаю действительно лучшим из всех ЗиЛ/Урал/ГАЗ'он, а поставить его кроме как на те же стойки, на которые завод ставил рязанский редуктор, некуда), то ГБО перенести придется.
    Выбор каждый волен делать сам.
    Кама$ -сафсэм новой,да £
  13. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Сегодня на приемке чермета наперегонки с резчиком разбирал ЗИЛ, вот добыча.
    Цена вопроса оказалась смешной - 5300 р. Спасибо помогли добрые люди -поставили в известность. 20170928_170203.jpg
