Сцепление, вопросы и решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем garik, 14 янв 2012.
  1. Viktor193
    Viktor193 Салага
    Краснодар переулок корсунский дом 20
    Зил 4502
    ребята подскажите если поставить 2 х дисковое сцепление на 130 й усилие на педали сильно возрастёт ? гидравлики ведь нет как на 4331 .
    Не возрастет. Количество и жесткость пружин в корзине не меняется. Хотя приходилось наблюдать и наоборот, уменьшение количества пружин на корзине ЗиЛ-375 с 16 до 12.
  3. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    привет всем.подскажите кто знает такая фигня произошла вчера-заканчиваю свой рабочий день и вдруг начинает потихоньку не хватать выжима сцепления ведет как бы.при двойном выжиме сцепление передачи переключает когда и просто при одинарном выжиме.воздух не шипит подтеков тормозухи не заметил.сегодня перекинул лапку на несколько шлицов(думал перескочила)и сцепление пропало вообще.педаль сцепления нажималась без какой либо нагрузки.поменял главный цилиндр сцепления тот что под педалью.прокачали жидкость.ни чего не поменялось сцепления нет.ослабил шток на пгу сцепление заработало но не хватает выжима.натянул шток и хоть сцепление и работает но как бы не хватает выжима и срабатывает с двух качков педалью.в чем проблема?куда копать?может пгу накрылся?
  4. Рамир
    Много слов но никакой конкретной информации. Толщина диска какая? И стоит ли у вас пружина возврата на пгу? Симптомы как при поломке пружины описываете.
  5. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    пружина стоит.диск почти как новый
  6. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    чтобы включить передачу или выключить надо нажать очень в пол педаль-не хватает выжима
  7. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    до вчерашнего дня проблем не знал с этим
  8. Рамир
    Толщина диска 10 мм, какая у вас толщина? Если осталось 8 мм то уже пора его менять. Диски сейчас очень редко попадаются качественные. Вместо феродо, чуть ли не прессования картон. Клепается через одну заклепки, либо на сквозь, либо даже вместе оба варианта. Расстояние от лапок до диска 42 мм. Убедитесь сначала, что эти параметры соответствуют. Если все в норме тогда уже надо идти дальше.
  9. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    а пгу в моем случае не может быть виновато?мне кажется что диск сцепления себя показывает постепенно а не так на раз.
  10. Рамир
    Ну можете искать где угодно. Я советую так как сделал бы сам. Решать вам. Есть конкретные цифры, почему бы их не проверить? Это намного проще чем начать с пгу
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    у меня 645 мотор и там свое сцепление не как на зил 130.в том году менял диск и то так на всякий случай раз кпп была снята я на нем лет 5 откатал и еще мог бы а тут год и все?не буксую перегруз не вожу.
  12. МАЗай
    Шток главного цилиндра. Точнее резиновое колечко на нем оставили прежнее? Сдается мне недовижим именно по гидравлической части. Есть ощущение большого свободного хода?
    Саня44 нравится это.
  13. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    все равно спасибо.будем искать причину.
