Не поднимает кузов.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Yevgen, 27 апр 2018.
  1. Yevgen
    Yevgen Салага
    Полтава
    ЗИЛ-131 самосвал
    Евгений
    Здравствуйте.Проблема с подъемом кузова на ЗИЛ-131.Сразу же за граматику простите.Проблема вот в чем- перестал подымать кузов как не пытался нивкакую не хотел.Поменял практически все(насос НШ-50,распред Р-80,рукава все поменяны) ну ни вкакую не подымает на всю не хочет подымать при загрузке даж в 2 тоны.На пустом кузове все отлично.
  2. пронин
    Было такое,но у меня были 2 причины -соринка в клапане распределителя,и мало масла гидробачке,особенно если машина под наклоном.
  3. Yevgen
    Yevgen Салага
    Полтава
    ЗИЛ-131 самосвал
    Евгений
    Систему всю поромывал,муссор и масло не вариант
  4. Рамир
    Фильтра в гидробаке чистил? У меня было такое на ММЗ. Кусок тряпки кто-то когда снимал КПП ,забыл вынуть из шланга. И он в трубку попал а второй кусок размолотило в нш и он волокнами забил фильтра .На пустую хорошо поднимал.груженым газуешь минуты две пока поднимет
  5. Yevgen
    Yevgen Салага
    Полтава
    ЗИЛ-131 самосвал
    Евгений
    бак к сожалению без них
  6. Рамир
    Я когда снял нш ,в ведре его помыл с саляркой,покрутил рукой ,он поднимал салярку без проблем.поэтому я и начал искать причину в других местах
  7. Yevgen
    Yevgen Салага
    Полтава
    ЗИЛ-131 самосвал
    Евгений
    нш тож в норме.может ли быть проблема в самом подъемном поршне?но просто я думаю емлиб в нем то и на пустую были бы проблемы.
  8. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Клапан перепускной (разгрузочный) ,я так понял, не стоит? На него похоже. Возможно "трясучка" стоит,там тоже клапан сброса уже механический. может под него что попало, может пружина лопнула,либо просто от грязи стало шток прихватывать.
  9. Yevgen
    Yevgen Салага
    Полтава
    ЗИЛ-131 самосвал
    Евгений
    грешил на распред,не смотря на то что купил новый отдал на диагностику,сказали все норм.По поводу штока,почему тогда на пустую подымает на всю а загруженым только до половины его длины и кстати после 2-3х попыток начинает еще хуже,потом постоит какое то время и опять до половины.
  10. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Я имел ввиду шток клапана , или как его правильно обозвать? Не перекрывает полностью, перепускает,пустому хватает поднять,а груженый уже нет.
  11. Yevgen
    Yevgen Салага
    Полтава
    ЗИЛ-131 самосвал
    Евгений
    я Вас понял.но тоже в такой сетуации оно б наверное в одно положение подымало кузов а так с каждым поднятием по разному.
  12. Владимир 48.ru
    А с чего распределитель такой Р-80? Я думаю что дело в подаче давления на цилиндр! Попробуй добавить давление подачи на цилиндр! На распределителе, по любому стоит клапан на котором можно прибавить давление! Бывает ещё штоки на гидроцилиндрах гнуться, но это редкий случай, да и на пустом бы кузов тоже тяжело поднимался! Вообще зиловские гидроцилиндры очень мощные, камазисты их очень уважают, 20-ку может поднять!
    У товарища моего шланг внутри заворачивался при подъёме кузова прицепа и перекрывал подачу, и тоже при выгрузке было очень тяжело, а опускался кузов как положено! Около одного года причину искал!
  13. Yevgen
    Yevgen Салага
    Полтава
    ЗИЛ-131 самосвал
    Евгений
    в смысле?внутри чего?
