  1. Амиго
    Лучше предложить форумчанам или на авито :good:
  2. Paleshuk
    Paleshuk Ученик
    Беларусь
    Ребята подскажите по полуосям на гипоидном свои а может подходят с чего
    Ни с чего
    130-4331 только свои
  4. Paleshuk
    Paleshuk Ученик
    Беларусь
    Спасибо! Буду искать
  5. trotskyi
    trotskyi Ученик
    Крым
    Рома
    Всем привет! Ищу 4331-2403018 "Чашка дифференциала правая"
    В любом состоянии!
    Ну если есть нормальная то тоже не плохо, но и разбитая или иным способом конченная, тоже подойдёт.
    Ищу то что красными линиями почёркано....
    Бываю в Крыму примерно раз в месяц. Есть такие железки от редуктора с блокировкой и без.
    Поправьте информацию в профиле (местонахождение), чтобы не рыскать по полуострову, контактные данные - в ЛС.
  7. trotskyi
    trotskyi Ученик
    Крым
    Рома
    Я в теме про такой редуктор, с блокировкой, более подробно описал свою ситуацию. http://zil131.net/forum/threads/blokirovka-mosta.1941/page-11
    Да, если есть такая приблуда, от моста с блокировкой, то это вообще будет то что нужно!!
    Её каталожный номер 43311-2403018 "Чашка дифференциала правая" (тут на одну единичку больше...)
    Я из Ялты.
    А правую чашку от простого редуктора, от гипоидного но без блокировки, хочу обрезать, что бы понять снимать свой, исправный редуктор или нет...
    Подробней по ссылке... ещё раз писать нет смысла
  8. trotskyi
    trotskyi Ученик
    Крым
    Рома
  9. user
    user Салага
    нет
    Виталя
    Доброе время суток. Не могли бы помочь опознать по фото мост с зила,а именно с какого? 130 или 4331?
      934,6 КБ
      924,3 КБ
  10. Рамир
    Вот тут нанесена маркировка редуктора. Он гипоидный, а на чем стоит неважно.важны передаточные числа. У меня 37 зубов 5,29 ПЧ ,чаще всего встречаются 6,33.Ну а если важна модель то это точно не 4331 .Видны тормозные камеры.
  11. user
    user Салага
    нет
    Виталя
    Дело в том, что данный мост стоял на зил-130 и был продан человеку как мост от 130-го зила. Спустя месяц человек предъявляет, что я ему продал мост от 4331 т.к. он: 1. шире чем мост на его 130 зиле 2. ширина чулков больше чем у него и он не может напялить на него свои стремянки.
    Наверное, у него до этого был мост с двухступенчатым редуктором. Действительно, колея у гипоидного чуть шире, и рессорные подложки - разные, невзаимозаменяемые. Такие мосты меняют целиком, комплектом.
  13. user
    user Салага
    нет
    Виталя
    Точнее в прокладку стремянок(скоба под чулком) не влазят стремянки. т.к. расстояние между отверстиями под них меньше ширины чулка.
    А теоретически мост от 4331 можно впихнуть на 130-го. У них расстояния между пятаками под рессору одинаковое?
