Прицеп своими руками.
Тема в разделе "Пластическая хирургия", создана пользователем ГАШИШ!, 27 май 2018.
    Вот. Именно то, что хотел донести я, сказал Игорь.
    Настаиваю на разборе автомобильного фаркопного крюка, изучении и перенесении конструкции на петлю.
    Вангую, даже детали можно будет использовать, без капитальных переделок.
  2. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Этот хороший, но вижу впервые, а второй - это "колхоз", в чистом виде.
    Я ведь не только телегу таскаю трактором, но и другие орудия для обработки почвы. Опрыскиватель вешаю на навеску.
    Поэтому штатную навеску переделывать нельзя.
    Вот серьга:
    На неё и должен цепляться прицеп.
    А фаркоп такой я поищу.
  3. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Хороший диалог выходит!
    Конструктивный!
  4. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    На моем петля заварена намертво, так как фаркоп крутится, поэтому даже не знаю, чем я тебе тут помочь смогу:?Но Игорь верно сказал, свернет или же опрокинет, поэтому лучше делай чтоб крутилось:cool:
  5. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Нашёл такой фаркоп в Калиненграде.
    Завтра ПЭКом человек отправит.
    А пока готовлю видеоотчёт о том что сегодня сделал.
  6. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
  7. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Толщина стенки трубы -7 мм. Думаю конструкция выйдет прочной.
  8. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Итак господа форумчане, закончил варить я дышло!!!
    Завтра подвешу его под раму прицепа, обварю, вварю вертикальную пластину в тарец рамы.
    Это совпадает с усилением на дышле, и прицеп готов!
    По расходу: покупал электроды и сварочную проволоку на 3000 рублей, но половина осталась.
    Весь остальной материал, либо из старых запасов, раздобытых когда то на халяву,
    либо взятый у кума, который в свою очередь тоже раздобыл его когда то давно, тоже за поллитра
    жидкой валюты!:):):)
    Sasha25 и Олег К. нравится это.
  9. Олег К.
    Олег К. Механик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    :good::good::good::good::good:
  10. МАЗай
    Торцы труб под петлей заглуши. С под колес грязью будут забиваться, а цЭ лишний вес + грузинская краска "зарджавЭлли" :crazy:
  11. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
  12. andrei
    Бак на прицеп я-бы вешать не стал. Какой смысл? Не на дальнобой ведь ходить! Это только лишний повод придраться гайцам будет. Если уж делать бак, дак под воду (хотя-бы как умывальник использовать, но тогда надо что-то лучше чем родной бак - родной ржаветь будет ... или бардачок из бака сделать .. но опять-же что туда складывать столько много?
    Уони ?
