КамАЗ'овская тормозная система.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Игорь Б., 4 июн 2013.
  1. Bolt12rus
    Да нет, может фибру не поддельную дали или ещё чего, но после очередной переборки вроде как сильно течь перестал тосол. Сейчас, летом на воде и я уже давно не смотрел туда. Выкипает помаленьку, доливаю, может и подтекает где но луж на асфальте не видно.
  2. Игорь Б.
    Попробовал накачать с полностью пустой системой....получилось! :D ..... только стрелки подходят к 6-ти, опять воздух в подкачку не идёт.....пришлось сбрасывать.....вот геморрой то :evil:
    В норме этого быть не должно. Пока идет подкачка, воздух не идет в систему. Регулятор неисправен.
    А вот это - легко. Клапан контрольного вывода вместо заглушки на ресивер в любом удобном месте.
      16,7 КБ
  5. Станислав
    Они имеют свойство закисать,как нажмешь так потом весь воздух и уйдет.
    Если через РДВ качаешь то стандартным шлангом,если через этот клапан то с таким пистолетом на конце,и удобно и давление показывает.
      83 КБ
    А через этот клапан контрольного вывода, что на "алкаше", мы и колеса подкачиваем, если давление не высокое нужно, и в буксируемый автомобиль воздух подаем.
    "Закисают"? Не согласен. Не сталкивался. Про новоделки не скажу, а старые добрые служат неплохо, к тому же разборные, если что и почистить недолго.
      92 КБ
    Одно другому не мешает. Можно и наоборот, резьбы на штуцерах одинаковые.
    А стандартный шланг да, удобно оборудовать таким манометром с наконечником. Только наконечник поменять на тот, в котором есть клапан и предусмотреть проволочную скобу на рукоятку. Держать ее, нажимая гашетку рукой, пока грузовое колесо накачается, утомительно.
  8. Станислав
    Я про такие говорил.
    Там отрезаешь кольцо от велосипедной камеры и все дела.
      38,8 КБ
    Это и есть новодельный фуфел. Сравните с тем, что на моей картинке. Они, кстати, дороже в магазинах, чем те, о которых говорите вы. Таких у слесарей-пневматиков залежи негодных. Все советуют старые. Я с ними согласен, нет проблем у меня абсолютно с ними.
  10. Станислав
    Зато экономия материала.
  11. 2222g
    видео расточки тормозного барабана
  12. 2222g
    проточка колодок
  13. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Все это я видел уже не помню в каком году,а на практике,только не видел таких Ураловских цапф
