Вечный ЗИЛ 433110
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Игоь см, 12 апр 2019.
  1. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Вадим - перед осушителем стоит влагомаслоотделитель. В самом осушителе после него - сухо и чисто
  2. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    всё поглощает силикагель.
    Попробуй взвесить новый в пакете картридж и только что снятый после длинного - тысячи полторы-две - рейса в дождливую погоду...
  3. kis5380
    Заинтересовали осушителями, осенью менял ресивер, обнаружился свищ. К тому же энергоаккумуляторы раздобыл. Буду разыскивать по приёмкам.
  4. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Там путнего нет ничего. Купи новый за пятак.
  6. kis5380
    Понятно
  7. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    У меня такой от маза валяется, который пока чудом не уехал в цветмет - перестал воздух качать в систему и всё. Пришлось новый куплять.
    Я его разбирал - ничего изношенного, сломанного. Но - всё равно не работает. Будешь брать - ищи от Валдая - у него подогрев 12 вольт, и сразу в нём же защитный на 3 или 4 контура стоит. Можно с разбора купить, заведомо рабочий. Поставишь перед ним змеевик (влагомаслоотделитель) - воопШе огонь будет.
  8. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    отверстия Опоры подрессорников рассверлены и прикручены болтами. Или я не понял вопрос .
  9. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Пробовал, разобрал, оттуда кусочек уж не помню чего выпал, колечко стопорное сломалось . А надо было ехать, я как-то исхитрился, собрал. Но не заработал, как надо . Ещё раз попробую. Или у всех всё сразу получается?
  11. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Не, я раму свою
    собрал в кучу только со второго раза.
    Времени на отрезать, ещё раз отрезать, зачистить и снять фаски, выставить и приварить - порядка 5 дней. выставлял долго очень - три дня почти.
  12. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Ну ладно ,а то я думал один я такой, а все профессора и снобы .;)
  13. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
