Д-245 (вопросы по ремонту)
    У мну клапан с г 66 ,без подогрева ...
    Без хлопка не ...не то пальто ..соображаловку нужно пользовать
    При перелив начинает пыхать синим в сливную-упаси хосподя шоб она забитый був ...
    А так то да ,для мини Планар я купил цацок на 5500 не считая шлангов и т д
    Но -работала как супер эффективный менеджер тепла на Мане 5 лет ,два выходных и новогодние ,с таймером
    Ман даже в марте запускался сам только со свечами ,программно
    Делайте выводы
  2. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Ржевский котёл, ныне - Прамотроник.
  3. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    Ребят! Всем привет! Подскажите такое действие лучше...мотор д 240, у прежнего владельца шестернями ГРМ размолотило железное переднее маслоопорное кольцо на коленвале...ранее снимал крышку и не заменил кольцо, сейчас сколько сальник не меняй, подтикает через пару рейсов...
    Вопрос: можно ли продавить во внутрь нынешний сальник и установить новый?
  4. МАЗай
    У меня два сальника стоит. Полет норм!
  5. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    Ооо...значит так и сделаю, лень крышку снимать, день потеряю
  6. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    Доброе время суток! Ребят, подскажите как часто наблюдать за вкладышами (коренными и шатунными)?
  7. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Раз в два-три года при ТЯЖЁЛОЙ эксплуатации. Не ранее
  8. Амиго
    Все относительно.
    Давление масла на прогретом двигателе расскажет о состоянии вашего КШМ.
  9. Grunbau
    Маслоотражательная шайба, на переднем носке коленвала.. да хрен с ней,стоит 50рублей и гремит звонко . На валу ни как не фиксируется ,типа в натяг садится. Самое важное ,шкив коленвала ,чтоб штатно сидел,не болтался.. Я уже заменил четыре шкива,а шкив стоит не дёшево.Видимо разбиты шлицы на носке коленвала., а может и нет ..
  10. Дима-MaD
    Дима-MaD Ученик
    г. Луганск
    ЗИЛ-130 с Д-245
    У меня мотор на задних подушках почему-то сдвигается вправо постоянно...кто скажет в чем проблема?
  11. Marseli
    Картер сцепления попадался с изношеной под углом опорой и разбитым отверстием под болт крепления. Естественно болт сточен до середины,подушка сопливая.
    Сам процесс не наблюдал,авто был бесхозным,для чермета.
    Но симптом схож с твоим.
  12. Grunbau
    Это следствие реактивного момента вращения коленвала .Мотор крутится по часовой ,вся нагрузка идёт на правую опору мотора.
  13. МАЗай
    Отверстие больше болта мм на 3.
