Повышение компрессии 508 двигателя
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем skyman, 2 мар 2012.
  1. kis5380
  2. kis5380
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Рамир нравится это.
  3. kis5380
    Grunbau нравится это.
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    еще есть куча фоток этих двигателеййй, и даже с передней установкой трамблера, ноф отки больше 1го мегабаййта(
      199,4 КБ
      245,1 КБ
      197,2 КБ
      239 КБ
    Рамир и Grunbau нравится это.
  5. Grunbau
    Очень любят американцы такой V-8 тюнинговать,постоянно в по телеку можно видеть. Там наборов для форсировки много,все в хроме.все красиво. Культовый мотор.. Жаль что у нас мало уделяли внимания модификации базовой версии мотора 508.
  6. kis5380
    Моторы легковых Зилов это совсем другое
    Этот впускной коллектор не Зил 111, а Зил 4104. Там схожего вообще нет.
  7. yurkor
    yurkor Бывалый
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    а мне все-одно ЗИЛ 111 или 114 или 4104 все это ЗИЛ! и каждая капляя инфы в голове остается, для последующих доработок
    Мммм дай я тебя расцелую (ЗИЛа), чмок
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    375я и 1220
    Везде по однрй рабочей фаске
  9. МАЗай
    Не стоит путать новое обработанное седло с завода и седло подлежащее восстановлению. На новом седле нет необходимости делать "вспомогательные" фаски, там и так легко получить "рабочую". Енто конечно если речь не идет о тюнинхе. Там заморочек с фаЦками ваще караул.
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    Петрович с Рамиром мне твердели что на всех головах есть и всегда были ТРИ фаски. вот дал фотки первыых двух разных голов. незачем остальные ковыряять-фотать. нет там фасок , только одна посадоччная.
    Петрович с Рамиром свои моторы сами делают, а автоделу обучены на профессиональном уровне.
    Я и сейчас утверждаю, несмотря на эти фото. Уж головок я за свою жизнь повидал, да поделал.
    Ну, попали твои ГБЦ в руки дебилу, не имеющему представления о том, что и как должно быть. Он и рад стараться.
    Вангую, что фаски были, но их уничтожили, делая такую рабочую фаску.
    Ширина рабочей фаски 1,5 - 2 мм, по науке. А тут???
    Седла и направляйки для нашего мотора при изготовлении имеют такой разброс, что при замене втулки без шарошек и трех фасок - не обойтись, седло всегда приходится под новую втулку править, она - база. И на Москвиче правил. И на ВАЗ-2106. А вот на ВАЗ-21099 я впервые увидел, как после обрыва ремня и загнутых клапанов, после замены втулок седла даже тереть не пришлось. Но это - уже другая культура производства, совсем другие уровни и классы точности.
    Специально для профессора-теоретика, читающего специализированную литературу, но смотрящему в книгу и видящему фигу, сделаю фото из мануала ЗиЛ, если скринов из сети выше недостаточно. Так делалось, делается, и будет делаться. Не получится у него выдать существующую технологию за свое ноу-хау.
  12. Grunbau
    Ответ очень точный. Три фаски, разными шарошками,а если замена направляющей втулки,то все заново.
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    И не гоже воспитанным людям (не о тебе канешно речь) обзывать других профессором-теоретиком. Я хоть моложе тебя но, иномарочные двигатели капиталил 25 лет назад, когда тЫ кроме зилов и москвичей и авто других невидел. Привет!
