  1. МАЗай
    А это не звенья одной цепи? Отпавший маслоотделитель и течь масла с конца мотора?
  2. СергейZil131
    СергейZil131 Салага
    Караганда
    Зил 131 кунг
    Спасибо, понятно
  3. СергейZil131
    СергейZil131 Салага
    Караганда
    Зил 131 кунг
    Третий цилиндр весь в масле, через него гонит. Грешу на кольца, но и гбц нужно проверить.
  4. штурмовик
    штурмовик Салага
    самара
    лада
    михаил
    Мужики помогите какой день мучаюсь при резком нажатии газа движок глохнет,если потихому подгазовывать то обороты набирает,в крабе поплавковой камере уровен даже немного выше,бесконтактная система зажигания
  5. МАЗай
    По этим признакам можно судить о неисправном ускорительном насосе, либо о его недостаточной производительности.
    Ромашка и Начкар нравится это.
  6. штурмовик
    штурмовик Салага
    самара
    лада
    михаил
    который в карбюраторе что-ли,работает отлично впрыскивает аж облако стоит
  7. штурмовик
    штурмовик Салага
    самара
    лада
    михаил
    карб разбирали промывали продували
  8. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Посмотрите грузики в трамблёре, может опережения нет (пружина лопнула, соскочила и т.д и т.п). Ещё трубочка идет на трамблёр попробуйте втянуть воздух в себя, должнна вся контактная группа сдвигаться - это тоже опережение.
  9. штурмовик
    штурмовик Салага
    самара
    лада
    михаил
    ещё одна проблема нарисовалась,когда еду с педали газа ногу убрал ну или просто газ сбросил когда под горку едешь потом нажимаю на педаль газа а ничего не происходит как будто зажигания выключили,потом вроде просыпаеться но момент упущен приходиться переключаться. зажигание безконтактное,трамблер с датчиком холла, коммутатор грееться сильно-в чем проблема кто подскажет
  10. МАЗай
    Греться сильно он не должен. Либо сам умирает, либо катушка. Так же проверьте какое на него приходит напряжение при работающем моторе.
  11. штурмовик
    штурмовик Салага
    самара
    лада
    михаил
    какое напряжения должно быть, вчера ехал по городу замучился остановился поставил другой коммутатор вроде зил пошёл,но не долго опять стал пошаливать и другой коммутатор стал греться
  12. МАЗай
    Питающее напряжение коммутатора должно быть равно напряжению бортовой сети, т.е. в районе 13.8 - 14.4 Вольта.
  13. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    Начкар
    Проверьте соответствие катушка - трамблёр - коммутатор. Не все подходят к друг другу.
    Рамир, andrei и Зиломан нравится это.
