  2. Митя
    Митя Салага
    Сергиев Посад
    КО-520
    Братья, подскажите! У меня зилок 4331 с д 245 хочу поменять рудуктор на 37/7, какие проблемы при замене меня ожидают? И на сколько увеличится максималка (сейчас 65)
    Проблем с заменой редуктора - никаких. Все взаимозаменяемо.
    Скорость увеличится при тех же оборотах почти на 20% и составит 78 км/час.
    Сашко нравится это.
  4. Митя
    Митя Салага
    Сергиев Посад
    КО-520
    Спасибо
  5. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    Поворот редуктор.jpg какой редуктор и сколько зубов ?
    37/7=5,29
    andrei нравится это.
  7. Denis_116_116
    Denis_116_116 Ученик
    Казань
    Зил 130Г
    Денис
    всем привет.есть может у кого мануал по регулировке гипоидного редуктора?
  9. александр 31
    александр 31 Ученик
    белгородская область
    Подскажите.
    Зил 130, редуктор 41/6 отправился в металлолом ,ломануло на хвостовике 2 зуба .
    Ставлю редуктор 38/6, полностью перебрал и переклепал заклепки.
    Левая полуось под замену. Раздобыл другую у металлоломщиков бартером, а свою не померил. В итоге одна полуось 1020мм другая 960мм (по умной книжке от 133 правая)
    1 Есть ли разница в длине левой и правой полуосей. Вроде должны быть одинаковой длинны 1020мм .
    2 На сколько добавится скорости с редуктором 38/6, Д 245 ,кпп родная, резина 260.
    1. Одинаковы.
    2. Скорость увеличится на 7,8%.
    александр 31 нравится это.
    Разные для редуктора с блокировкой .Но могут и одинаковые,тогда блокировка не будет
    Длина собственно полуосей, что с блокировкой, что без - одинакова.
    Только длина шлицов различается.
    Обычную полуось с правой стороны с короткими шлицами на редуктор с блокировкой не поставить. Точнее, если редуктор подразобрать, снять шлицевую каретку (лишить редуктор блокировки), то можно.
    ziloman215 нравится это.
  13. александр 31
    александр 31 Ученик
    Испытал , с редуктором 38/6 , на скорости 65-70 не так надрывается и шума от двигателя поубавилось.Как ни старался регулировать, от 40 до 60 гудит.
