Кардан.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Атаман 61, 19 ноя 2013.
    Можно не получить нужный результат.У мну начавшийся саморазбираться редуктор молчал без нагрузки,а под тягой его колбасило,и на сбросе газа под дизелем тож колматило
    Полагаю,вначале следует заменить крестовины -с дефектовкой,потом слить все масло из редуктора в таз и хорошенько там пошарить,хотя бы магнитом
    Кстати,гипоидный редуктор убивает нагрузка взад,т п буксовка либо подача вгору -я побуксовал упершись в пень мостом,во реально не видел ,дерево спилили накануне,и клиент чужой
    Так шо для порядку масло горячим/теплым слить все,и палец засунуть помацать-редукторный массаж называетцо ... Только аккуратно -на дне неизвестно шо валяетцо
  2. PPV
    Пробки сливные на редукторах разве без магнитов?
    Не помню
    Но в кпп помню вкручивал от поддона ....
    У мну хвостик хоть и не гулял сильно,скончался корпус дифа в местах крестовины ...это было нечто ,хорошо до хаты 20 км осталось,из 4000 км
    Ярик 55111 нравится это.
  5. PPV
    Хотя, даже при наличии магнита, крупная "запчасть" может и не прилипнуть. :(
    Ага...там срани и обломков бывает ужасть скока ...кстати,при замене редуктора весь этот шанкер следует вылизать до блеска
  7. PPV
    ремонт 001.jpg В 14 году перетряхивал средний редуктор. Вытащил его и увидел такую картину. В самом картере стоят два плоских магнита, вся "пыль" к ним и прилипла.:)
    ziloman215 нравится это.
    Эту идею предлагая всем,кто пропан ставит- в баллон магнит запихать
    Картер редуктора ЗиЛ в данном случае - очень похож на американский. Будь магнит в пробке, он бы оказался в опасной близости к ведомой шестерне. Думаю, поэтому их в пробках и нет.
  10. DimaBuzmakov_76
    DimaBuzmakov_76 Салага
    г Барнаул
    ZIL
    Всем добра .
    Такой вопрос: крестовины кардана зил 4331 с камазом взаимо заменяемы?
    Да.
    Заводской номер: У.5320-2205025, размерность 50х135.
    Применяемость: для а/м КАМАЗ, ЗиЛ, Урал, МАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, Икарус, К-701 (Редуктор-КПП), погрузчики, грейдеры А-122, МоАЗ, троллейбусы, трамваи УКВЗ 2,5.
    Аналог: 5320-2205025; 5320-2205026-01; 131-2205025; 701-2208010Р-01; 701.22.08.013; ЖД1-4250025; 701.22.08.010-Р.
  12. zilovodila
    zilovodila Шофёр
    Тула
    зил
    Не все камазовские крестовины к зилу подойдут.
    Следует подбирать с низкой головкой ,или как там её....
    .Lesovoz. нравится это.
