  1. Yegor
    Yegor Ученик
    Воронеж
    МАН
    За 40 можно было даже и не торговаться.
  2. александр 31
    александр 31 Ученик
    белгородская область
    Не знаю как неломучая, но на двух зебренках завыли,перегруза фирма не позволяла.Одну из этих кпп мне и предлагали..Так это было 2 года,сейчас стоимость можно смело умножать на 2.
    Проще наверно с камазовской заморочиться.
    А родных 130 пока ещё достаточно,у вояк и за 10 тысяч можно выцыганить.
  3. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Доброго дня. Наконец-то удалось приобрести заготовку толщиной 53мм из алюминия для переходной плиты...но есть конфуз.. внешний диаметр её 365мм. Вырезал макет самой плиты из бумаги и приложил одно на другое... Не вмещается!!
    Может есть у кого-то чертёж плиты с размерами отверстий для 9МКПП ?
    Не хватит. Маловат диаметр.
    тут:
    https://zil131.net/forum/threads/stavim-kpp-9-na-zil.3464/page-12
    показаны фото с рулеткой и линейкой.
  6. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Ясно. Спасибо.
  7. Владимир1542
    Владимир1542 Ученик
    ЗИЛ 541730
    Добрый день подскажите пожалуйста можно ли состыковать КПП КамАЗ с делителем с ямз 236 без турбины а конкретнее на ЗИЛ 534330 ?
    Когда-то на форуме була тема -некий чел предлагал гнуть кольца из швеллера,для стыковки вот этого вот всего ...
    Деталей не знаю,контактов не имею/помню :unknown::roll:
    Это тебе/Вам до камазистов треба ,они могут буть в курсАх,когда ставили на самосвалы 236й
    КПП КамАЗ на моторы ЯМЗ ставится без проблем. Переходки для таких симбиозов продаются, они изготавливаются промышленным способом. Конструкция на потоке, технология отработана, колхозить, изобретать велосипед нужды нет.
    ziloman215 нравится это.
  10. Владимир1542
    Владимир1542 Ученик
    ЗИЛ 541730
    Склоняюсь всё-таки к ЗИЛ 9 ст нужны лекало для изготовление переходной плиты (поможете ребята?
    Лекало и не нужно. Нужны толковые токарь-фрезеровщик-сверловщик. Нужен картер сцепления с ЯМЗ-236 и картер КПП9. Все это добро им на замер с пояснением чего вы от них хотите. Плита прикручивается одной стороной к картеру, с другой стороны к ней крепится КПП. Отверстие под корпус первичного вала и буртик по отверстию картера сцепления выполнять за одну установку, для центровки. Плита 22 мм и плюс буртик, стало быть, заготовка толщиной 25-30 мм. Все.
  12. Владимир1542
    Владимир1542 Ученик
    ЗИЛ 541730
    Спасибо Петрович я недавно на форуме как писать в личку ?
    Кликнуть на имя. В открывшейся визитке кликнуть на Начать переписку.
