Ставим КПП-9 на ЗиЛ.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Oleg65, 14 мар 2020.
    Или купить только вал и шестерню. И сделать свап.
  2. Колхозник
    Колхозник Механик
    Талон. Магаданская область.
    ЗиЛ-131
    Если посмотрел куда надо, то ПЧ 9 передачи не изменяется, а 1 становится как ускоренная 1. Но при замене первичного вала нужно менять или растачивать картер под подшипник.
  3. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Вот ещё вариант, - Маховик с КАЗ. Это мне больше нравиться.
  4. МАЗай
    и еще. урезать маховик КаМАЗа до однодискового состояния.Тупо уши на нем укоротить и отверстия пересверлить.
  5. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Насколько я понял, отверстия пересверливать не нужно, корзины одинаковые. Убрать мяса примерно 40 мм. и выбросить пром. диск. Отверстия под корзину сразу углубить, досверлить по первоначальным. Затем, после обрезывания, нарезать резьбу.
    И не забываем про балансировку коленвала с маховиком, а затем всё это с корзиной. Хотя бы в двух подшипниках, - спереди и сзади ( можно использовать гнездо под подшипник первичного вала).
    Вместо "примерно" принимаем толщину пакета из промежуточного и ведомого дисков, будет "точно".
    Но меня гложут сомнения. Вряд ли автор поставит супер-пупер дорогой усиленный импортный диск, понадеется на оставшийся от двухдискового. А автомобиль то трехосный внедорожник. Я езжу на двухдисковом и от него никогда уже не откажусь, ценю эту схему за надежность. А тут - сознательное жертвование. И все это только затем, чтобы установить обычную КПП9 с коротким валом от 645-го? На мой взгляд, это слабое место, изначально закладываемое в проект.
  7. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Мне тоже нравится двухдисковое камазовское сцепление, но перевариваемый 740 момент, примерно на 30% выше момента 642, а диски одинаковые. Конечно, запас на лицо.
  8. МАЗай
    я это и имел в виду.
  9. МАЗай
    родной диск от 645-го на много мощнее? Тогда его подогнать под корзину КаМАЗа.
    Ничего подгонять не придётся. По размерам они идентичны.
    Но его цена - все равно что именитого Сакса.
  11. МАЗай
    Ну я думаю не дороже деталей под двух дисковое. Плюс куда меньшая эксклюзивность одной детали, нежели невероятная эксклюзивность нескольких.
    Если речь про диск сцепления,то 645й чуть больше Камаз,на 8-10 мм ,а ямз. обрезается на те же 8-10,почти до заклепок
    И если память не изменяет,645й он же камазенок
    В ответ на запрос о примерных размерах переходной плиты.
    WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.53.jpeg WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54.jpeg WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54 (7).jpg
