Перегруз 131 и рама, сколько листов рессор добавить
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем mb230, 31 июл 2023.
  1. andrei
    :D А для чего 131-й если по помойкам не ездить? Если кататься на 131 по городу и по асфальту, то это будет мало похоже на "зарабатывание денег" это больше похоже на мазохизм. Если говорим про "зарабатывание денег", то тогда стоимость ЗиЛ 131 + стоимость комплекта новых шин на него, это уже равно стоимости КАМАЗа у которого больше кузов, выше грузоподъемность, изначально дизельный двигатель. Для зарабатывания денег в городе (да и вообще при эксплуатации по дорогам, даже грунтовым) он однозначно подходит лучше чем 131 ЗиЛ .... а ещё есть МАЗ 5337, который ещё дешевле КАМАЗа и как раз сопоставим по стоимости со 131 ЗиЛом с бензиновым двигателем.
    .... насмотрелся я на самосвалы, купленные "начинающими бизнесменами", которые собрали машину из металлолома и на последние деньги купили ещё и новую "модную" резину, а потом, в течении месяца-двух работы на очистке территории обанкротившегося предприятия, рвали всю эту "модную" резину" до состояния на выброс. У меня на ЗиЛе 431920, работающего в таких-же условиях стоит б/у резина 280х508 купленная б/у с КАМАЗа-самосвала ходившего у дорожников. При чем на заднем мосту наружные колеса стоят самые плохие, а внутри колеса почти новые. В итоге за 4 года порвал два наружных колеса, купленных за 1500 рублей. Остальные колеса без повреждений и проколов.
    Так что из личного опыта - если машина не предназначена для работы по трассе, то вполне можно начать работать на резине б/у в неплохом состоянии, а уже потом, когда придет понимание как эксплуатируется машина и заработаются деньги, можно думать и о том какую резину покупать.
    mb230 нравится это.
  2. andrei
    а на китайской резине до того леса и не доедешь :D ...поездил я немного по лесу на 131-м. в том числе и по таким дорогам, где без лебедки делать нечего, так что и тросов порвал немного. правда больше 6 тонн не возить старался.... У всех условия разные, но по крайней мере в наших лесах, на шоссейной резине (на той-же МАЗовской) съезжать с дороги не очень получается - мылится резина и не едет. Так что ещё раз повторюсь - по асфальту чем кручерезина, тем лучше. По бездорожью и работы на промплощадках это далеко не аксиома.
    mb230 нравится это.
  3. Yegor
    Yegor Ученик
    Воронеж
    МАН
    Сначала нужно вникнуть в тему, а уж потом доказывать суть вещей. По помойкам как раз ни кто кататься и не собирается.
    Вот и расскажи об этом топику который собрался покупать 131 и ставить на него пропан.
    mb230 нравится это.
  4. andrei
    Ну топик одно из двух - либо читает и думает, либо вообще забыл уже про эту тему и про то, что хотел купить 131-й :)
    mb230 нравится это.
  5. mb230
    mb230 Механик
    ЛССР
    MB
    Aleks
    Спасибо всем за ответы и советы. По поводу резины, планирую иметь 2 комплекта, 1 для трассы, то есть перегонов и мест максимум с грунтовкой, наверное тогда Белшина как на МАЗ? и 1 оригинальную елочку для лесов полей и рек, просто оставлю ту, которая уже будет при покупке.
    Из неотвеченных вопросов наверное осталось усиление передних рессор, что сколько и куда, и вопрос усиления рамы, чтобы исключить любую поломку заранее.
    То есть усилять ее надо под кабиной и примерно до среднего моста наверное, постепенно уменьшая усиление?
  6. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Сам собрал сам езжу.
    Валерий
    Езжу лет шесть на омскшина 0-75 и не надо иметь два комплекта диски первого выпуска на болтах двадцать минут готовое колесо.
    mb230 нравится это.
  7. Yegor
    Yegor Ученик
    Воронеж
    МАН
    А Белшина хуже Камы. Китай бери не пожелаешь.
    mb230 нравится это.
  8. mb230
    mb230 Механик
    ЛССР
    MB
    Aleks
    а можно по-подробнее сравнить Белшину, Омск шину или Каму? чем именно лучше? К любому Китаю доверия нет, или зря?
  9. Yegor
    Yegor Ученик
    Воронеж
    МАН
    Последнее время к Китаю доверия гораздо больше. Кама просто издевательство какое то. Протектор ещё ходить да ходить а она на взрыв. Вот кама NF 701 та что на 22,5 ходит до конца пока не сотрется, а всё что на 20 хоть 9 хоть 10 хоть 12 фуфло конкретное.
    mb230 нравится это.
  10. mb230
    mb230 Механик
    ЛССР
    MB
    Aleks
    нашел время пошерстить другие ветки форума... И заодно определился с тех заданием. Я так понимаю, что у 131 ступицы отличаются от 130...
    Тогда вопрос, как поставить безкамерки на него? И будет ли тогда возможность сохранить подкачку, если менять диски?
    ... хотя подкачка не самое главное.
    И что с не китайским переходом на 22,5? именно для 131?
    - тех задание по перегрузу - 6,5-7,0 тонн полезной нагрузки ровно на заднюю тележку плюс пол-тонны надстройка.
    - Это не коммерческая деятельность, но экономия средств на третьем месте после безопасности и надежности.
    - работа только в летние месяцы, сухо и жара до +40, асфальт, щебенка, грунт
    - груженым не по асфальту точно не быстрее 40-50 км.час, по асфальту 50-60-70... и чтобы резина не взрывалась само собой, б-у от МАЗа как самый эконом вариант, или новые Китайцы на 20, тогда какой марки и модели? а в идеале вообще б-у Европейцы или с хранения.
    - необходимость чуть ли не часами стоять на холостых в жару или с поднятыми оборотами, то есть нужно что-то думать с дополнительным охлаждением ЗИЛовских моторов, которые постараюсь перевезти на Пропан.
    тогда "зад плюс один коренной и плюс один подкоренной" а перед наверное не трогать вообще.
    нужно ли заранее, не дожидаясь трещин, усиливать раму в средней части автомобиля, или зайти под кабину примерно до колокола КПП, если груз в 6,5-7 тонн начинается за 20 сантиметров от края среднего колеса?
    P.S. ЗИЛов пока нет, но они точно будут, надеюсь до конца этой весны или начала лета.
    Гм-м :oops: у него пачка рессор,подкоренные отсутствует априори
    Одного листа подкинуть достаточно,там уже тесно будет в кронштейне
    И-рекомендую иметь в запасе бугель -балансир т е
    Буваеш шо лопается,ибо на поворотах скручивающая нагрузка дикая
    Определяется по утечке мазуты между колес
    По бездорожью ничего не скажу,не пользователь сильно,д а и это фсё в далеком прошлом,так,воспоминания
    P S вот шо не любит рама,так это нагрузки в фургоне насыпными грузами под потолок,туточки рама и лопается за кабиной
    Ваши исходные тонны на тележку по моему идеал
    mb230 нравится это.
  12. mb230
    mb230 Механик
    ЛССР
    MB
    Aleks
    под потолок относительно чего? Кабины? То есть если груз равномерно и в высоту сантиметров 20 над рамой начинается и заканчивается за 20 сантиметров до потолка кабины, то раму усиливать однозначно? Кто бы фотками поделился, как именно это делать :)
  13. andrei
    я так понимаю что "под потолок" это имелось в виду под потолок фургона, а это подразумевает высокий центр тяжести груза из-за чего машину раскачивает на неровностях вправо влево. рама работает на изгиб "винтом" и вот тогда её ломает под кабиной.
    и масса груза 6-7 тонн? какой интересный груз! Это что, "кубик" из металла на поддоне или цельный кусок гранита? :D
    ПыСы. вопрос к топикстартеру просто "для общего развития": вот реально, а почему именно ЗиЛы 131 ? Раз машина (машины) не куплена (не куплены), условия эксплуатации и перевозимый груз известен и эти условия эксплуатации не подразумевают эксплуатации на бездорожье дак может изначально рассмотреть авто более подходящий для такой массы груза? Тот-же МАЗ 5337 подходит для перевозки 7 тонн по дорогам прям идеально! И по безопасности и экономичности он даст фору ЗиЛ 131! Про КАМАЗ я уж молчу - для него это будут тепличные условия эксплуатации..... или в странах Балтии сложно с МАЗами-КАМАЗами, а 131-е ещё остались не дорого?
