КамАЗ'овская тормозная система.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Игорь Б., 4 июн 2013.
    WhatsApp Image 2023-11-03 at 18.34.38.jpeg WhatsApp Image 2023-11-03 at 18.34.37 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-11-03 at 18.34.37.jpeg
    P.S. На фото выше показан ресивер, заводской, от Бычка. Такой же устанавливался на ЗиЛ-433180 (у коллеги посмотрел, специально обратил внимание).
  2. МАЗай
    На пазике 4 ресивера по 25 литров, итого 100л. А ресивер осушителя, заводской, дай бог 1.5 литра. Уже не 1/20. На Мерседесах, Сканиях, это соотношение еще больше, а если телега на хвосте, то и вовсе. :oops::unknown:
    Баллон воздушный ЗиЛ-4331 ресивер 4331-3513011 4331-3513010-10:
    Ресивер (баллон воздушный) КАМАЗ малый (регенерационный) 53212-3513014:
    ПАЗ Ресивер регенерационный (малый) 2х1 отверстия
    3205-3511110:
    Инфа с канала 8 атм .Чел имеет свое мнение и практику какую-то...
    А Паз как разработчик и компоновку продумывал ,там плотно небось все?
  5. МАЗай
    Как он поясняет соотношение на сцепке, где вся подвеска на воздухе? Там ресиверов под 200 литров будет. :sorry:
    Да там места хватит и на 15 литровый бачок, у том пазике.
  6. МАЗай
    Отнюдь! У Бычка вообще "таблетка", а не рисивер там. Вот так оно ему в родне выглядит.
    В основном камазами занимается ,
    Не сказать чтобы гуру и прямо так авторитет непререкаемый...Излагает мысли с претензией на истину,,может и косячит где :unknown:
    Чья это такая красявая инсталляция?;) да возле колес и без защиты
  9. МАЗай
    Не моя, в сети нашел.
    Штатное расположение конструкции. Просто оперение кабины не установлено. А так все за брызговиком и подножкой, как у взрослых ЗиЛов.
    ziloman215 нравится это.
    Сам снимал, дербанили Бычок на разборе. Тот, что на фото выше (снято мной вчера в закромах), именно он. Но спорить не стану. Мог быть и приколхожен уже кем-то, а может, завод поставил то, что было. Все мы знаем, что АМО ЗиЛ чудил немало. Кстати, если на всех Бычках сделано так, как было сделано на этом (крепеж всех ресиверов, в том числе и обычного размера, штуцерами за штатные воздушные отверстия), надавал бы заводчанам по шапкам (вообще не понимаю, как можно на них уложиться в норму падения давления при проверке с нажатой педалью).
    При наборе давления, воздух идет через поглощающее вещество осушителя, одновременно заполняется и вспомогательный ресивер небольшого объема, при достижении давления отключения, воздух из этого ресивера продувается сквозь поглотитель в обратном направлении, тем самым осуществляя его регенерацию и удаления влаги и масла. Полагаю, пусть будет тот, что я показал, продувка будет покачественней, чем с таблеткой. Тем более, автор вопрошающий, имеет ЗиЛ побольше Бычка.
    Тут:
    http://www.ekofil.ru/use.php?id=8&ysclid=lojs7znwwb137195385
    очень подробно и грамотно расписаны устройство, принцип действия и таблица соотношений емкостей воздушных систем и регенерационных ресиверов (кстати, о двухлитровых там никак не упоминается).
    Забронзовел.
    В теории, бывает, допускает ошибки (или оговорки), но, как практик, он хорош.
    Телефонные консультации платные.
  12. МАЗай
    да, именно так и крепятся все ресиверы.
    На своем Быке еще ни одного уплотнения не давали оснований для внимания к ним.
  13. МАЗай
    глянул тамошнюю табличку и получается, что мой бывший Мерседес 90-го г.в. не укладывается в там указанные параметры. Объем ресиверов с телегой был 190 литров, отсечка на 11.5 атм, а родной ресивер регенерации был размером чуть больше 2-х литрового огнетушителя. Пусть даже 3.5 литра он был, но не больше. :unknown:
