  1. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    А нашел то где, на разборке, с рук купил или в магазине? И по чем сейчас торгуют такую запчасть?
  2. Денис04
    Денис04 Ученик
    Зил 541760
    Денис04
    Здравствуйте имею автомобиль ЗИЛ 541760 с редким мостом полуось 20 зубов 54 мм ,грибок 220мм,подскажите может очего подходит,слышал с Авроры подходит ,но пересмотрел несколько аврор ,у всех грибок 200мм.
  3. Денис04
    Денис04 Ученик
    Зил 541760
    Денис04
    Купил новые полуоси усиленные,проездил год,сейчас вырвало хвостовик ,точнее при пробуксовке на задней передаче содрало резьбу с гайки,хвостовик ушёл внутрь и выдавил подшипник ,редуктор заклинило.Редуктор 5.27 видимо слаб.,для ямза .
  4. Владимир 48.ru
    Здравствуйте, имеиться такой же зил, только редуктор 38 зубьев (6.33) У нас редуктор 6 лет проходил, в том году 2025, весной загудел, дожидаться не стал пока где нибудь в дороге не стал.
    При разборке выяснилось что бугельные гайки отпустились и регулировка ушла и коническую пару сьело ,но крест, сателлиты, грибковые шестерни всё было в прекрасном состоянии.
    Забрал редуктор у Кума он себе поставил 37 зубье, правда пришлось заменить все подшипники так как он полежал несколько лет и подоржавел.
    Сейчас всё хорошо, шума нет, люфты в норме. Груз в среднем 20-23 тонны, по мягкому грунту стараюсь не ездить, но всё равно иногда приходится, так как строй материалы в основном доставляются туда где нет дорог к новым строящемся улицам.
    Моё мне что мост для такого тонножа и правда слабоват, по асфальту всё прекрасно, но если мягкий грунт и не дай бог где то буксануть то можно редуктор ушатать и ещё с зиловскими колёсными дисками резина 10R20 (280) трёться друг об друга и греется.
    Мазовкий бы подкотить на евро ступицах с передаточным 4,84 или 5,49 было бы самое то, но тогда возможно мотора не хватит. Машина работает не постоянно, пробеги небольшие да и времени нет с этими конструкторскими идеями.
  5. Владимир 48.ru
    Какая кпп ? Какой тоннаж перевозите?
  6. Spike
    Spike Механик
    ЗиЛ ММЗ 555(65 г.в)
    Мы на своем умудрились 2 сломать(38 зуб) Один сейчас лежит у забора(38). И установили на 37.
    Бате с 37 больше нравится ездить,чем с 38 и скорострой кпп.
    Даже не знаю, как это комментировать.
    Я отказался со временем от этой затеи. Заранее приготовленный МАЗовский мост с 5,49 редуктором продал. Минусов много. Тяжелый. Узкая колея (это обстоятельство и сыграло решающую роль). Рама МАЗ по ширине меньше ЗиЛовской. С рамой 53хх и его 90 мм рессорами (у меня с 43хх и 75 мм места чуть больше было) даже не представляю, как его можно поставить.
    Мост надо с еврогрузовика с рамой 85-90 мм, без бортовых, гипоидный.
    В итоге выбрал и купил МВ.
    Априори, если КПП - близнецы-братья, и их сравнивать, то та, где высшая - прямая, - покрепче и понадежнее, чем ускоряющая. Во всяком случае, ЗиЛовские СААЗ именно такие.
  8. Evgeniy M
    Evgeniy M Салага
    Tyumen
    Zil
    Evgeniy
    Мужики привет! Подскажите пожалуйста, какой редуктор нужен в ЗИЛ-433362 1998 выпуск. На авито есть с длинным корпусом и коротким с пометкой 41. Фото приложил для примера. Не знаю какой подойдёт, так как примерить и снять замеры возможности нет, машина далеко сломалась.
      338 КБ
      390,4 КБ
    С большой долей вероятности - тот, что на первой картинке, гипоидный.
    Но, мало ли куда могли залезть шаловливые ручки прежних владельцев?
    Вдруг они меняли мост в сборе от прежних выпусков, и там окажется с двухступенчатым (на второй картинке) редуктором.
    Нужно уточнять. Фото, где бы машина ни сломалась (если только не в пустыне и нет сотового покрытия) переслать то можно для сравнения?
    Второй момент. Что значит пометка 41? Терроризируйте продавцов. Если это количество зубьев, то редуктор, хоть и гипоидный, от ЗиЛ-133, тихоходный, с ПЧ 6,83. По присоединительным размерам подойдет, но поедет медленнее. А на указанном вами автомобиле завод ставил 6,33 с 38 зубьями. Правда, народ ставит и 5,29 от дизельных модификаций, тогда там 37 зубьев. На разгон потупее, но максимальная скорость выше.
    Третий момент. Рассуждения о ПЧ бессмысленны, если не понимать, где и как автомобиль применяется, отступление от заводского варианта вполне имеет место быть, в обе стороны, мало ли у кого какие запросы и реалии работы.
    Дачный_Отшельник нравится это.
  10. Анатолий 48
    Анатолий 48 Салага
    Добринка
    Зил 43318
    Анатолий
    Здравствуйте, мазовский мост спокойно умещается на зил , единственное что 9ки диски не войдут, 8.25 входят, а 9ки я через проставки ставил , шпильки длиннее от камазного прицепа
    Модель? С рессорами 90 мм?
    Сказали А, говорите и Б (показывайте). Делитесь.
  12. Анатолий 48
    Анатолий 48 Салага
    Добринка
    Зил 43318
    Анатолий
    Один 43317 , второй 43318 , с завода были 75 , сейчас 90мм , мост круглый с 160ми колодками, овал не войдет он узкий по пыльникам , не получается фото загрузить
    Фото нужно уменьшить.
