  1. Анатолий 48
    Анатолий 48 Салага
    Добринка
    Зил 43318
    Анатолий
    Владимир 48.ru и Oleg65 нравится это.
  2. Анатолий 48
    Анатолий 48 Салага
    Добринка
    Зил 43318
    Анатолий
  3. Анатолий 48
    Анатолий 48 Салага
    Добринка
    Зил 43318
    Анатолий
    Стремянки тоже мазовские
    Сделайте, пожалуйста, дополнительные фото с другого ракурса, чтобы были видны зазоры между рамой и стремянками и между рессорой и колесом. И напишите, какие они теперь (в см и мм).
    Общий вид сбоку тоже не помешает.
    Благодарю за сотрудничество.
    Доберусь до компьютера, перенесу сообщения в соответствующую тему.
    P.S. На аватаре видны 10-шпилечные колеса на передней оси. Хотелось бы узнать, каким путем пошли для данной реализации.
  5. Анатолий 48
    Анатолий 48 Салага
    Добринка
    Зил 43318
    Анатолий
    Передок все просто опорники от старика КамАЗа, ступицы с еврика, щас тяга продольная рулевая камазная стоит, попозже буду опоры с еврика ставить, по зазорам сзади где то 1см от рамы до стремянки и 1,5 см от стремянки до покрышки
    Владимир 48.ru нравится это.
  6. Анатолий 48
    Анатолий 48 Салага
    Добринка
    Зил 43318
    Анатолий
    Кронштейны передние где палец рессоры стоит мазовские, у них получается от рамы до болта которым рессора крепится впереди такое же расстояние как и у зиловских под 75е рессоры
  7. Анатолий 48
    Анатолий 48 Салага
    Добринка
    Зил 43318
    Анатолий
  8. Владимир 48.ru
    Форумчане подскажите что за мост на автобусе КАВЗ стоит? Автобусной темой некогда не интересовался. Просто есть возможность забрать за недорого. Посмотрел по полуосям и креплениям дисков уж очень похож на наш зиловский ( РААЗ Рязанский) но при детальном рассмотрении самого редуктора не понятно подойдёт ли он в чулок зиловский. На зилу 630900 который был куплен, редуктора стоят с передаточным числом 5,29. Хотелось взять про запас, да и с моими мостами что там непонятно, надо смотреть. В общем немного посмотрел Авито, понял по фото что это мост производства Канаш. Вопрос, есть ли взаимозаменяемость этих редукторов с РААЗовскими?
  9. Владимир 48.ru
    Есть разные мосты овальные. Есть овальные мосты с 160 мм тормозными колодками, и по ширине колеи один в один с круглым мостом. На модели маза 6312 рама идёт по ширине шире чем у 5336 и 6422 ( скажем так старого поколения) отсюда напрашиваеться вывод что и колея должна быть шире, не смотря на тормозныю колодку 220 мм.
    Мерить шляпы полуосей. Диаметр менее 200 мм - обычный неусиленный 8-тонный мост с привычного размера ступицами и ступичными подшипниками. Диаметр более 200 мм - усиленный 10-тонный мост со ступицами и подшипниками увеличенных размеров, невзаимозаменяемыми с обычными. Такие усиленные мосты шли серийно на 433180 и 534330 (и соответствующих базовым, седельниках и самосвалах). Подшипники могут быть трех (по крайней мере, известных до сегодняшнего момента, выше в теме и в темах рядом, приводились размеры и артикулы) размеров (диаметры посадочные на чулках, соответственно, тоже могут быть разными и невзаимозаменяемыми между собой). Этому нужно уделить внимание.
    Померить диаметр шляп полуосей и все сразу станет ясным.
    Редукторы по присоединительным размерам все унифицированы и свободно тасуются из чулка в чулок всех (неусиленных и усиленных) мостов. Только лишь нужно учесть, что кроме диаметров шляп, количество шлицов на полуосях может быть разным (20 и 22), соответственно и соответствующие им шестерни в редукторах, тоже с разными шлицами. Полуосям (шляпам и шлицам) - внимание.
  11. Владимир 48.ru
    Привет Петрович. Это понятно, полуось на 630900 стоит обычная, грибок полуоси не как на предыдущем тягаче зил 541730 , там грибок большой был а щлицевая 54 мм и 20 шлицов что на том что на этом.Это уже всё измерено.
    Тут дело в самомо редукторе, корпус у него от РААЗоского отличаеться ,как будто присоеденительные размеры не такие как на зилу, сам редуктор прикручиваться к чулку болтами, в отличии от зилов где шпильки и гайки, площадки с передаточным числом на стакане нет и сам стакан подшипников хвостовика не такой как на РААЗовском редукторе и даже не такой как на РААЗовском усиленном редукторе (10 ти тонном мосту) видел как там выглядид хвостовик.
    Надо было фотку сделать этого редуктора КАВЗ, дождь был да и я спешил, если попаду ещё туда попробую сделать фото.
    По фоту из интернета понял, что редуктор КАВЗ 4238 (224. мост с еврофланцем). Глянул каталог у этого редуктора все артикулы начинаються на 224. Не одного номерка типа 130 даже нет. Вот и засомнивался в заимозаменяемости этих редукторов.
  12. Анатолий 48
    Анатолий 48 Салага
    Добринка
    Зил 43318
    Анатолий
    Нет там все по колеям одинаково у них из-за рессор из-за кронштейнов на мостах колодки меньше
  13. Анатолий 48
    Анатолий 48 Салага
    Добринка
    Зил 43318
    Анатолий
    Screenshot_2026-09-27-14-02-23-335_com.miui.gallery.jpg Я покупал кузов с МАЗ 6312 он такой же как и все 75см по раме машина 20го или 21го года была
