Лебедка Зил131
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем гера, 15 мар 2012.
  1. гера
    гера Шофёр
    зил 131, 157 и...
    гера
    У меня нет рычага лебедки. Потерялся, где купить или монтировкой его так и двигать? Как называется правильно эта днталь, или есть у кого нибудь каталожный номер?
  2. WASQ
    WASQ Шофёр
    Украина, Львовская обл.
    ЗиЛ-131, ГАЗ-66
    Юрий
    И у меня нет. Я даже не знал что он такой бывает специальный. Всегда сунул что под руку попадалось и включал :D . Постоянного там нету наверное чтобы пассажир случайно ногой по дороге не включил...
  3. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Лебёдка монтировкой обычно включается.Иначе рычаг мешается под ногами. Хотя на старых 131х были и с рычагами,правда не часто попадаются такие.
  4. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    У меня муфта на лебедке что отключается для ручной размотки троса рычагом как приржавела.Двумя монтажками не сдвинули.У кого так было может?Разбор результат даст или нет?
  5. AlexM
    У меня,тоже все прикипело.Никакими усилиями не смог сдвинуть,чем только не размачивал.Жду новую лебедку,буду менять,а с этой потом разберусь и назад поставлю.
  6. гера
    гера Шофёр
    зил 131, 157 и...
    гера
    У меня тоже муфта не двигается, я думал уникальный случай... Может она там блокируется чем еще, а мы в нагляк ломаем?
  7. AlexM
    Рычаг муфты блокируеться пружинным шпеньком на конце.У меня его вообще нет.Просто лебедку,как и всю машину периодически шприцевать надо.А до меня ее вообще ,наверно,не смазывали.Вот и присохло все.Я кардан лебедки,где палец вставляеться, пол дня разбирал.И газом грел 3 раза и кувалдой бил.Еле разобрал.Когда все напильником и шкуркой прочистил,все нормально завертелось.
  8. Marseli
    Привет коллеги. Рычаг с лебёдки специально сам снял,по известной причине. На полу стопор специально установлен,против безмозглых ног))) Практика показала,даже стопор не спасает от таких конечностей)))
  9. AlexM
    Это старая конструкция. :D На новой в полу только дыра.Я ее кавролином закрыл,от греха. :lol: Чтобы лебедку включить,половину пола раком поднимаю. :evil: Рычаг-ручка трещетки совдеповской,в ответную часть плотно входит!Зото пассажиры ничего не включат случайно.
  10. Станислав
    Сейчас специально посмотрел в заводском руководстве Зил-131.1990 года издания.стр 208
    Цитата от туда
    "Управление коробкой отбора мощности осуществляется через люк в полу кабины ключом S=46 из комплекта шоферского инструмента,применяемым в качестве удлинителя рычага коробки отбора мощности и вставляемым во втулку на рычаге"
  11. гера
    гера Шофёр
    зил 131, 157 и...
    гера
    Станислав спасибо! Теперь ясно!
  12. Станислав
    Сейчас посмотрел другую книгу по Зил-131,1980 год издания.Там нарисовано два варианта рычага КОМ.
    И есть упоминание о каком то спецключе.
      126,7 КБ
      37,3 КБ
  13. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    А я поставил рычаг. Как видно на рис. 107 б от Станислава, там есть такое ухо.
    Я прикупил рычаг КПП от ВАЗ-2107 и подогнал по размеру к этому уху. Получилось вполне цивильно,
    но насчет ног пассажиров как-то не подумал.
