ЗиЛ 131 Межколёсная блокировка на ЗиЛ 131
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем andrei, 7 янв 2014.
    Да, заменой редуктора.
  2. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Интересно, а сколько может стоить мост с блокировкой с ЗиЛа 4331. На нем ранее был установлен ДВС КамАЗ+КПП его же.
  3. груЗИЛок
    Смотря кто продаёт , можно и за 5000р наткнутся но быстро купят не успеешь позвонить , а так от 10000 до 15000 руб на авито .
  4. Alexei
    Alexei маслопуп
    Нефтеюганский район
    газ3307
    Мазовский с блокировкой пойдет?
  5. Вася Пружинкин
    Вася Пружинкин Шофёр
    несколько
    Касаемо блокировки-была в нашем гараже интересная машина-трёхмостовый полноприводный автомобиль с межколёсной и межосевой блокировками,класса - аналог ЗИЛ-131,или ЗИЛ-157,двигатель рядная карбюраторная шестёрка "Перкинс",его заменили потом на зил-120...Машина польского производства,с брезентовой крышей,марка-"Ельч",серая с кунгом ПАРМ,-в гараже она получила прозвище Пани Моника,зимой в кабине холодновато,летом пыльновато,но проходиьость была отменная и ход очень мягкий.Недавно на АВИТО было объявление о продаже грузовика "Стар"(это она же но с цельнометаллической кабиной и дизельным двигателем)за 80 ТЫР...Если бы я нашёл это объявление летом ,-от конструирования ЗИЛ-131 с мазовским мотором можно было бы отказаться.Польский военный грузовик качество металла приемлемое,качество сборки конечно уступает чехам,но шумоизоляция кунга выше всяких похвал-при закрытых дверях не услышишь как рядом в боксе завёлся краз.
  6. Роман52
    Роман52 Ученик
    зил-130
    Роман
    А что это за редуктор и каков принцип работы блока?
    Мне впридачу к машине достался редуктор, посмотрев насквозь через полуосевые шестерни я не увидел пальцев сателит.Это он?
    И не могли увидеть. Вот он:
    Вот, на КамАЗ'ах привод реализован так:
  9. Alexei
    Alexei маслопуп
    Нефтеюганский район
    газ3307
    Насчет мазовского моста с блокировкой что скажете?
    А что вы ждете? Что услышать хотите? МАЗ'овские мосты хороши, а с блокировкой - еще лучше. Вы ведь на замену спрашиваете? Вероятно, мост на примете есть? Ну тогда нужно знать, какой, с какого именно автомобиля МАЗ (есть Зубрята, а есть двухосники побольше, а есть и трехосники, потом они имеют много модификаций - карьерные, шоссейные и т.д), с каким ДВС и КПП он эксплуатировался. На каком автомобиле, с каким ДВС и КПП планируете использовать? Куча нюансов по передаточным числам редукторов, размерам, способу креплений колес к ступицам, и т.п.
    Будут ответы, будут и рекомендации.
  11. andrei
    И ещё на МАЗе ширина рамы в районе задних рессор на 100мм. уже чем на ЗиЛах
    Вот схема как реализован привод межколесной блокировки на КамАЗ'ах.
    Если задаться целью, то можно при желании из неблокирующегося редуктора сделать блокирующийся.
    Shhadow и Александр 662 нравится это.
  13. Shhadow
    В двухступенчатый было бы не плохо блокировку вкорячить.
