Бортовое кольцо
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Ярослав, 9 янв 2014.
  1. Maks
    Что-то я не понял. Есть кольца бортовые, и есть - стопорные. Бортовое кольцо я сам ставил с Кразовского диска и забортовал нормально. Стопорное кольцо подходит наверное только родное, хотя не помню, как там у Урала.
  2. Ярослав
    Ярослав Салага
    ZIL-131
    Ярослав
    Я, именно, бортовое имел ввиду. Остальное у меня есть...
  3. груЗИЛок
    Ну вот и разрешилось всё , а я про стопорное подумал . Бортовое можешь от любого взять размер 20 главное чтобы был. Вроде как 4 автомобиля у нас с таким размером ЗИЛ , КАМАЗ , МАЗ , КРАЗ , ну вроде как от ГАЗ-53 возможно налезет .
  4. Maks
    :oСтавь, не боясь. Только смотри, чтобы стопорное встало по всему диаметру правильно, а то может вылететь
    Я понимаю, что ищется это кольцо: e0c4ac5584.jpg Но одинаковое оно с
    только внутренним диаметром. Наружный у искомого больше.
  6. Maks
    У ГАЗ-53 кольцо одно - выполняет роль и бортового, и стопорного. Такая же конструкция и на Магирусах. Мне нравится, но на 131-й не подойдет.
    Прежде, чем ставить,
    , посмотрите ролики в сети с неправильно поставленными кольцами. Последствия очень могут быть....
    Я бы не советовал. Оригинал, и только так.
  8. Maks
    Вот как то не пробовал поставить стопорное от МАЗа-КрАЗа. Если оно встанет в канавку на диске, то бортировать будет проще и надежней. А зазор под подкачку можно сделать просто обрезав болгаркой.
  9. Ярослав
    Ярослав Салага
    ZIL-131
    Ярослав
    Ну, вот! Опять дарована надежда!
    есть пару скатов 53-го газона
    но есть ли на них кольца (изночально)
    Увы... Не помню я!
    Лирика... :) Одно, там точно есть, где стопорное...
    Вот это кольцо в сравнении с кольцом ЗиЛ: 2014-01-11 18-05-05.JPG 2014-01-11 18-05-15.JPG
  11. Ярослав
    Ярослав Салага
    ZIL-131
    Ярослав
    Если оно подходит... оно будет поставлено внутрь. Снаружи, под стопорное кольцо, только оригинальное.
    Будем посмотреть...
    В любом случае, спасибо за советы и ответы!
    Кольца ГАЗ-53 - отдельная песня, там их не два, а одно, универсальное.
    Maks нравится это.
  13. Ярослав
    Ярослав Салага
    ZIL-131
    Ярослав
