КОМ
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Gun, 30 апр 2013.
  1. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    если честно то впервые такое слышу....обычно все переделывают.
    Там что на входе что на выходе отверстия расположены по-другому.А так то я совета прошу быть может кто сталкивался с подобным
  2. Игорь Б.
    Привет, Олег....недавно был на мерсовских разборах, там мне сказали что есть два вида КОМа у этих движков,с насосом и с приводом. Вот фото КОМа с насосом: dsc01694.jpg
    Так. :?
    Что для самосвала, что для КМУ - нужен насос. Так!? Привод на кардан не нужен? Тогда для чего такой КОМ, как на моих картинках? Для лебедки а-ля ГАЗ-66 или ЗиЗ-131? И все?
    Донор моего силового агрегата - самосвал-коммунальник, который еще и кузов на себя заволакивает. Ну, вот, типа такого. Кстати, это ЗиЛ из Саратова:
    Или собственно кузов у них заволакивается лебедкой и КОМ должен иметь вывод на привод? Тогда собственно насос для гидравлики подъема кузова где?
    А, вот и сам герой. Донор:
    Что-то мне говорит, что КОМ на снимке Игоря (с КПП - 5-ступкой) на мою КПП (смотрите мои снимки) - не подойдет.
  4. 2222g
    НШ 32 У3
    Раб. объем см3
    31,7
    Давление на выходе из
    насоса, МПа ном.
    16
    макс.
    21
    Частота вращения, с-1 ном.
    40
    макс.
    60
    мин.
    16
    Коэф. подачи, не менее
    0,94
    Номинал. подача, л/мин
    71,5
    Потреб. мощ. кВт (не более)
    24
    Применение: МТЗ, Т-70, Урал, МАЗ, ЗИЛ, КСК, КСКУ, КСГ-Ф-70, КС-6Б, КСГ-3.2А, ЛКП-1, МПУ-1А, КСТ-3А, РКМ-6, дв СМД-23/24/31/31А, погр ПЭ-Ф-1А, ПЭ-08Б, 4045 м, 40189
    НШ32У3 и НШ50У3 предназначены для работы в гидросистемах с давлением до 160 кгс/см2 и полностью взаимозаменяемы с насосами НШ32В, НШ32Д, НШ32УК и НШ50В, НШ50Д, НШ50УК, а также с другими аналогичными насосами различных производителей. Оригинальные конструкторские решения, отлаженная технология изготовления позволяют обеспечить стабильную работу насосов на протяжении всего срока эксплуатации.
  5. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    завтра свой сфоткаю покажу........
  6. andrei
    Олег, вполне возможно что на доноре насос стоял отдельно и приводился карданом. Так делают в нескольких случаях. Например когда требуется установить насос большей производительности чем тот, что возможно сагрегатировать непосредственно с КПП. (что вполне возможно в Твоём случае, т.к. гидроцилиндр, который затаскивает кузов явно не маленький и нужна очень хорошая производительность) Или по каким-либо компоновочным соображениям.
    А тросик (или трубка), это, скорее всего для какого-то устройства, которое служит либо для контроля оборотов КОМа, либо для ограничения этих оборотов, либо для поддержания оборотов двигателя независимо от нагрузки на КОМ. (а возможно это и просто счётчик моточасов какой-нибудь был). Сразу скажу что живых мерседесов я ни разу не видел и всё это мои умозаключения основанные на общении с другой подобной техникой (в частности бензовозами)
  7. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    Сегодня специально поехал в магазин смотреть насосы нш 32 и нш 50 продавцы все в один голос утверждают что входы и выходы у насосов отличаются
    внешне они одинаковые( не в моем случае) посадочное в ком у всех одинковое . Сьездил к знакомому всю жизнь самосвальщик тоже самое сказал
    если бы говорит один в один подходили все бы и ставили нш50 (запас то мощности ведь не хуже)...был кстати в трех магазинах везде одно и тоже....Чудеса
    млжет до нас такие насосы не доходят...
    фото своего прилагаю....
  8. Игорь Б.
    Не знаю....сколько на самосвалах работаю, недостатка мощности у НШ32-го не замечал.....просто в идеале масло надо лить назиму жидкое, а налето погуще.
  9. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    Согласен абсолютно с вами.Мощности хватает.Я просто кузов буду ставить от газ 53...а у него подьемник ближе к ...опе Какой хороший человек его туда поставил загадка?(Нельзя разве было как у зила колхозника посередине поставить)... И на бок когда сильно груженый очково сваливать потому что сперва зад поднимает потом перед народ кузовов кучу уже перепортил .А на зилке серьезно грузить придется вот и не всегда нш32 справляется....Раз как-то песочку нормально нагрузил на передок пол машины вручную выкидал...вот и решил подстраховаться хуже то не будет....
  10. Игорь Б.
    Смотри при установке чтобы кузов близко к кабине не получился.....а то у сельхозников есть такая проблема, если при подъёме кузова нагрузка на перед, то бывает что цепляет кабину.
  11. Игорь Б.
    Но в идеале конечно в твоём случае лучше подъёмник переделать на середину.
  12. kis5380
    У меня тоже ближе к задней части подъёмник. Я думаю проблем быть не должно. Мазовский подъёмник и подрамник должны выручить.
  13. Lesovoz.
    У мня 53й кузов.он 3,5метра вроде,раму машины обрезали,и то до кабины места много,почти запаска влазит.Только кузов сам слабоват,рама у него лопается надо усиливать.Я брал его таким в колхозе,боковые борты были заварены,ещё немного за щёт этого была жесткость
