OM-366 на ЗиЛ.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем pilot, 21 мар 2013.
    Я про эту перекладину. Посмотри на разборке, если Федор не прислал. Думаю, это несколько нивелирует ослабление обрезанной перекладины ЗиЛ.
  2. Игорь Б.
    Не понял тебя Олег.....ты имеешь ввиду траверсу?
    Нет, Игорь.
    На фото моем красная перекладина, прикручена снизу к одному из кронштейнов.
    А траверса - ставится сверху на подушки на кронштейнах. А к траверсе - рычаги крепления двигателя, которые прикручены к блоку. То есть такая деталь, которая дополнительно жесткость раме придает, не дает разъезжаться в стороны швеллерам рамы. Ведь ты вырезал часть ЗиЛ'овской поперечины, ее ослабил, а эта деталька вернет утраченное.
  4. Владимир 48.ru
    Сегодня посещал группу АМО Зил, и там появились новые фотки автомобилей зил,как бы выпушенных в 2014 году. Так вот я думаю что под двигатель мерседес, такая удлинённая пластиковая морда подошла бы не плохо!.Но сколько она будет стоить не известно?
    Это ж вроде Кентавр...
  6. Владимир 48.ru
    Не, Кентавр это с бескапотной кабиной (как на фото), а это обычный зил 4329.., но с новой пластиковой мордой!
    Ну тогда Тапир. Правда, немножко другая конфигурация.
    на сайте Белгородского моторного или как там его :?переоборудованный ЗиЛ с интеркулером,но морда лица стандартная
    А не смотрел, нет попадает ли отверстие тобой просверленное в теле ГУР'а в то место, где пустота, где можно бы было бы поместить шляпку болта?
    Уж очень не хочется его дырявить.
    P.S. Кстати, все срослось. Дырявить не пришлось. В теме дальше есть фото. Одна из гаек крепления левого кронштейна пришлась на пустоту в теле плоскости возле отверстий крепежа ГУР.
    Игорь Б. нравится это.
  10. Игорь Б.
    Спасибо за совет...попробую.
    Сегодня пришла воровайка и ДВС с КПП в раму на кронштейны пока неприкрученные опустил, кабину на доски сверху накинул, балку подсунул, и начал с рулеткой и мелом ходить вокруг да около. Уже легче, видно, что куда двигать и что с таким сдвигом потянет за собой. В общем, играю в lego по взрослому. :crazy:
    Беда прямо с этим интеркулером и нижним расположением вентилятора и радиатора с диффузором. Как Владимир рассказывает, что у него нет впереди перекладины-траверсы, а только труба и (на фото видны уголки) буксирные петли, делать чего-то опасаюсь, но в таком виде помещается как на Mercedes'е. Просто, вижу, какая поперечина на 133-м, и какая труба на фото Владимира на 4520. :?:unknown: Боюсь ослабить. Может, увидел бы своими глазами, что там и как на его 4520, глядишь, и решился бы. Но придумал уже, каким образом усилить там дополнительными рамными боковыми накладками. Не зря заводчане усиливали рамы 433180 и 534332.
    Есть, правда, вариант, перенести вентилятор на шкив помпы (правда, пластиковый, а то вязкостный для этой игрушечной помпочки с ВАЗ'овскими подшипничками - однозначно тяжел) и ставить радиатор по ЗиЛ'овски, но тогда алюминиевые коллектора-патрубки интеркулера придется переколхоживать. Резать и аргоном варить, колена по другому делать. Так то легко все помещается. Думаю пока, какой вариант предпочесть. Надо еще померить, сколько кабина Бычка с его шахтой выигрыша дает по длине в моторном отсеке. Пол, кстати, ровный получается, без ступеньки в районе КПП и ее рычага.
    Кстати, где-то владелец 133-го писал, что на 133-х ГУР через прокладку-накладку-проставку какую-то ставится. Не обратил внимания, а сегодня ГУР примерял, так боковые если наживить, то верхняя полка на раму не ложится, а зазор примерно в 1 см почему-то. Зачем? Что за подкладка? Кто просветит? Не как при МАЗ'овском ДВС, вбок, а вверх зачем-то. :?:sorry::unknown:
  12. Владимир 48.ru
    Олег,на зилу 4520 если он даже тебе попадёться то такой трубы не будет там передняя часть рамы почти как на твоей раме под двигатель камаз! У меня шасси 6409(База- длинна рамы 7023, под двигатель ямз), Если встретиться тебе зил 5343 то на таком зилу сделана труба как у меня,и траверсы тоже нет! А вот под двигатель д-260 на зилу 43318,траверса есть,только изменена немного не как на твоей раме от ГЯ! Если надо будет я много фоток наделаю, как и где эта труба прикручиваеться! И поверь мне, что эта конструкция очень крепкая,проверено на собственном опыте! В 2010 году на уборке сахарной свеклы была такая грязь что трактора нас тоскали по полю в две тяги,один трактор Бюллер не брал моего гружоного зила с прицепом(полная масса 40 тонн!) И пьяный тракторист дал столько газу и с рывка так рванул, что у меня разогнулся чугунный кронштейн и палец выскочил сквозь бампер,но что бы где нибудь рама ослабилась или лопнула такого не было! А у камазов крюки(куда надеваеться трос) только отскакивали, даже если тянул один трактор! Так что в такой конструкции можешь не сомневаться! Попалась бы тебе рама с 5343,то можно было с неё срезать трубу усилитель и внутренние усилители! Мне лично попадалась рама с 5343(бомбили зила) но от тебя она далеко, в Мокшане. Я звонил хозяину и разговаривал с ним по поводу этой рамы,так как себе хотел( и сейчас хочу) купить зила с длинной базой и установить туда турбовый ямз. Но с длинной рамой шасси 6309(База длина 8910,под двигатель ямз) зилов очень мало было выпушено. Вот я и хотел купить раму с зила 5343 и все усилители и передние траверсы установить на шасси раму 133Г40(под 645 мотор), и получилось бы шасси 6309! По ГУРу на ГЯ с двигателем камаз, дать информации не могу,так как не приглядывался как он там установлен,фото своей проставки под двигатель ямз выкладывал в других темах,но я думаю тебе она не понадобиться,так как у меня ГУР отведён в бок, а не в верх. Мне кажеться там просто ровная проставка с верху прикручиваеться на раму, а к ней уже прекручиваеться ГУР,скорее всего из за установки камазовского мотора(где то что то мешало, и как обычно на заводе решили чуть чуть в верх ГУР сместить)
    Спасибо. Особо интересует моторный отсек и передний свес, кронштейны крепления ДВС, поперечины и накладки-усилители. Я себе уже в основном нафантазировал, что и как буду делать, но хочу свериться, правильно ли я делаю. :?
