ЗиЛ 4331 Встречайте новичка + вопросы))
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Грузовик36, 28 июн 2014.
  1. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Утром открывал сливную пробку поддона,воды не обнаружил...уровень остался такой же как вчера вечером(залита вода в радиаторе) заметил что такой дефект только как поработает двигатель масло сероватое и пузырится может это и не вода вовсе? вопрос,а может как то воздух попадать с компрессора или через воздушный фильтр(кастрюлю) дни стоят сырые и дождливые и воздух тоже...
    - Вода однозначно. Цвет говорит об этом. Просто помаленьку попадает. Но если есть сомнения по поводу того, что она попала через резинки гильз, то еще немало путей.
    - Протяните ГБЦ и паук (впускной трубопровод).
    - Кстати, если есть сомнения по поводу попадания воды в масло, то после работы двигателя и ночного отстоя, снимите клапанные крышки. Если вода в двигатель поступает, даже если и незначительно, то на их внутренних поверхностях вы увидите конденсат и эмульсию. Обязательно.
    Егор нравится это.
  3. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Спасибо, Олег! Я думаю на ямзовских крышках внутри ничего и не увидишь кроме гуталина) а вообще я их не снимал никогда,только по необходимости если отдаёшь форсунки и тнвд на ремонт или соляра в поддоне...стронешь опять надо новые брать щас резинки такие....на раз поставить,потом с маслом устанешь бороться подтекают)
  4. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Егор, если компрессор с водянным охлаждением то конечно может, отключи ему подачу воды(просто трубкой закольцуй) и ремень скинь. а то перегреется ешо, и попробуй. протяжка паука ничего не даст, на ямз паук сухой,(да и нет его там, как такового) из за атмосферной влажности обычно под крышками эмульсия, а чтоб цвет поменяло надо больше воды, переднюю крышку протяни хотяб где подлезешь.
  5. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Нет,Женя я думаю тянуть переднюю крышку бесполено а головки не мешало бы протянуть с утра завтра этим и заимусь, сегодня победил наконец сцепление) стали включаться скоростя:)
  6. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
  7. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Дак проволочки это старая проверенная тема :cool: а компрессор как вариант не исключай,
  8. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Да неа, компрессор на том мазе был через обратку солярки подключен....зимой солярка всегда в баке была тёплая) думаю если и на лето оставить так на своём зилу ничего с ним не случиться бак то стоит камазовский на 250л.
  9. Lesovoz.
    хорошо придумано))
  10. К.О.С.Т.Ы.Л.Ь
    К.О.С.Т.Ы.Л.Ь Шофёр
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
    зил4331
    Костя
    Как я помню о работе с мазом.У головок слабое место в камере сгорания у распылителя там образуется микро трещина и вода идет в камеру только на горячем.
  11. Lesovoz.
    это в 6ках,или 8ках?и по каким причинам чаще трескается?
  12. К.О.С.Т.Ы.Л.Ь
    К.О.С.Т.Ы.Л.Ь Шофёр
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
    зил4331
    Костя
    конфигурация камеры сгорания что 6ка что8ка одинаковые трещина появляется в самом тонком месте возле распылителя но заметить ее можно при снятой головке и пошкурив поверхность.
  13. Maks
    Перемычки лопаются из-за перегрева, но вода в масло не идет, её выдавливает газами и протяжка головы ничего не даст.
