ГБО
  1. Атаман 61
    Вот за фотки спасибо,это вообщем две независибые друг от друга системы.... ясно!
  2. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    Вопрос по газовому оборудованию.Конкретно интересует темо по редуторам LOVATO и BRC . Хочу на ЗиЛ поставить газовое оборудование. Нашел по обьявлению Б.У LOVATO (не супер) с газ-53 по цене устраивает насколько я понимаю простой ловатовский редуктор зила не потянет нужен супер. так ли это? И второй вопрос дома лежит редуктор BRC про них говорят по фигу что на легковой что на газончик что зилок мощности у него хватает ..Быть может есть спецы в этих вопросах?
  3. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    добавлю редуктор у меня BRC AT-90Е
    Обрати внимание на ДОПОГ...У тебя получится большое количество газа,это может попасть под меры ...
  5. Hunter-77
    Вот, вот, зимой замерзает собака и ехать не хочет.
  6. DaddySPB
    DaddySPB Ученик
    Есть карбюратор К126БГ, подскажите пожалуйста, как его правильно подключать на ЗИЛ 130? Когда его поставлю, поеду подключать газовое оборудование-пропан(осталось со старой машины).
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А чего там подключать то? Ставиться регулировочными винтами к кабине. Тяга зиловская вешается без проблем, тросик подсоса то же закрепить думаю сумеете, ручной газ можно прицепить к тяге газа, трубка опережения зажигания и топливная магистраль также вкручиваеться. Собственно в чем проблема то? И зачем это надо? Из моего личного опыта: жрет много, едет плохо, зимой не заводиться соответственно плюсов нет. У него основная проблема - воздуха не хватает(как будто все время на подсосе ездишь) от сюда и расход больше и тяга меньше. Все равно не забываем что он от другой машинки с гораздо более мелким моторчиком. Под газ на сколько знаю для него проставок нет только врезки сделать могут.
  8. hazan86
    Можно выточить самопальную верхнюю проставку под воздушок.и туда ввести газ.У меня сосед так ездит на 53-м.Вроде ничего,довольно бодренько.
  9. DaddySPB
    DaddySPB Ученик
    У него проставка под газ в комплекте идет. Куда подсоединять трубку от трамблера? Что делать с ограничителем максимальных оборотов? Нет описания, там вроде есть система рециркуляции картерных газов.
  10. hazan86
    ограничитель оборотов-трубки оторвать,выходы заткнуть.Он ни на 53-м ни на 130-м нафиг не нужен...насчет трубки вакуумника неуверен куда ее подцеплять не помню уже как 126-й выглядит.:sorry:
  11. kis5380
    http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=73698
  12. DaddySPB
    DaddySPB Ученик
    Спасибо, почитал. Остался вопрос что подсоединять и как регулировать два игольчатых винтовых клапана в проставке холостого хода?
  13. DaddySPB
    DaddySPB Ученик
    Поставил карбюратор, вроде двигатель заработал. Правда не ездил еще, не знаю как под нагрузкой. В ближайшие дни вмастрячу баллон пропановский (покрасить еще нужно) и буду подсоединять трубки. Может стоит какие жиклеры поменять, все таки К126БГ рассчитан на работу с движком меньшего объема?
    Кто нибудь генератор HHO пробовал подключать на ЗИЛ 130?
