регулятор давления с фильтром?????
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем hazan86, 30 июн 2014.
  1. Владимир 48.ru
    В том то и дело что регулятор никогда не пшикает, и воздух качает исправно до 8,атм. если и прихватывало воздух то только в самих трубках!! Тормозуха и тосол пагубно сказываються на РТИ в торомзных кранах, спирт и одеколон нейтралет, но спирта нет, по этому пришлось залить одеколон!!
    Так он у меня и стоит, только он почему то спасает только РДВ от прихватывания. а вот саму систему не очень!!
  2. hazan86
    нихрена влагомаслоотделитель не спасает.раньше на машинах "алкаша" ставили.хрень такая с ручкой сверху,туда спирт заливается.
    для Стаса:Поверь начинает шипеть именно от частого использования отвода для накачки шин.если отвод не трогать-эти регуляторы работают годами.
  3. Зиломан
    на камазе спасал, стоял под кабиной на самом холодном месте, ещё при возможности в тепло и конденсат со всех ресиверов...
  4. Зиломан
    может мы о разных вещах говорим? влагомаслоотделитель он типа радиатора с клапаном сброса конденсата, не?
  5. Станислав
    Да.
  6. Станислав
    Я понял к чему клонишь,так шипит потому что клапан до конца не возвращается в гнездо когда шланг подкачки открутил,опять же из за поганых резинок или того что в систему льют всякое говно.
    Опять же в РДВ есть фильтр и его мало кто моет и чистит.
    У мну сам клапан отбора закусывает....подденешь чем-нить шток-вытащишь,вроде нлрмалек..потом качать колеса-а куй,опять бтет в систему-резинки повреждены уже.держу колечек махоньких для клапана отбора несколько штук про запас
    А спирт-это правильно и нужно!и с пользой-ну когда Ламивит был.нынешний Асептолин только Зил и пьет...да со своей персональной 5тилитровки:cool:
  8. Зиломан
  9. Зиломан
    да уж, попили "камазина" в своё время :D
  10. 2222g
    Зато проверено,работает без проблем!!!
    Ламивит мне нравился :good:брал с запасом,дома всегда было.Скумбрия мороженая-пластик так тоненько срезаешь,в макалово-соль с перцем-и няям:good:Под спирток самый цимус:cool: зимом.
    А щас ляну в аптеке на асептолинщиков-и грустно становится.у них нет возможности пинать 5тишку за 500 рэ.травятся почем зря:evil:
  12. Станислав
    Атаман.Для тебя сфоткал специально,два новеньких и два Б/У.
    Мои интересы ты знаешь.Отправлю их тебе без проблем.
  13. 2222g
    О как орехов хочется :)
