КОМ
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Gun, 30 апр 2013.
  1. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Можно только когда на яму заеду сфоткаю
  2. Рэм
    Рэм Ученик
    г.Астрахань
    зил 130 дизель
    Рамис
    Здравствуйте у меня есть небольшая просьба к вам,я собираюсь установить рычаг включения выключения подъёма кузова,не могли бы вы сфотографировать как у вас переделано ,у меня кабина от 131,тоже хочу между сиденьями установить!
  3. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    forumfullimg~soldadd~1288191270416~1291818527960.jpg Добрый вечер Рем обязательно сфотографирую и скину фото рычага снизу у нас сейчас идут дожди а по грязи под машину лезть не охота сам понимаеш для начала я скину фотку тормозной ножки мотоцикла ЯВА с чего собственно я и делал рычаг подемника
    По просьбе Игоря выкладываю инструкцию по изменению вращения насоса. Сначала хотел разместить в Mercedes'овской теме с OM-366, поскольку насос, КОМ и КПП - немецкие и устанавливаются им на свой ЗиЛ самосвал, но потом решил положить тут. Пригодится всем самосвалистам и владельцам КМУ. Дело в том, что поставщик его подвел, и с OM-366 и КПП 5-ступкой поставил ему ЛЕВЫЙ КОМ и ПРАВЫЙ насос. Естественно, гидравлика на подъем кузова у него не заработала.
    Мне когда-то приходилось на Львовском погрузчике менять направление НШ. Игорь после безуспешных поисков нужного ЛЕВОГО насоса и копания тематических форумов нашел решение и на немца. Оказалось, что немецкий насос тоже может подвергаться такой операции. В общем, по его сообщению, все заработало как надо.
    Вот эта инструкция. Описание немножко корявенькое (нумерация фото в описании и на картинках немного не стыкуются) с использованием отечественного подобного насоса, но представление получить можно:
    ИНСТРУКЦИЯ по переоборудованию шестеренчатых насосов для изменения направления вращения.
    1) Отвернуть 8 болтов, снять крышку насоса (Рис.1).
    2) Отвернуть заглушку расположенную на внутренней стороне крышки насоса (Рис.2-а) и вынуть шарик из канала смазки валов.
    3) Вложить шарик в противоположное первоначальному отверстие канала смазки (Рис.2-б), завернуть пробку заглушки.
    4) Аккуратно, без механических приспособлений, демонтировать уплотнительную пластину, расположенную над валами в корпусе насоса. И, не переворачивая, отложить её в сторону (Рис.3).
    5) Вынуть из корпуса насоса шестеренчатые валы и вставить их обратно, поменяв местами, нижнюю уплотнительную пластину не снимать (Рис.4).
    6) Установить в первоначальное положение верхнюю уплотнительную пластину (Рис.5).
    7) Установить на корпус крышку насоса и затянуть болты с усилием 11,5 кН.м (Рис.6).
    8) Примечание:
    - после переоборудования насоса подключение входа и выхода остается прежним.
    - для проверки правильности переоборудования насоса необходимо перед установкой крышки убедиться, что заглушка находится со стороны выходного отверстия насоса.
    Рис. 1
    Рис. 2
    Рис. 3
    Рис. 4
    Рис. 5
    Рис. 6
    egorr, 2222g, Игорь Б. и ещё 1-му нравится это.
  6. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    У нас вместо КОМ на мерсовских КПП ставят на раму насос электрический с гидроборта подымает зиловский кузов загруженый без проблем при не работающем двигателе
    Игорь Б. нравится это.
  7. Игорь Б.
    Тоже как вариант думал об электрическом, но НШ как то понадёжнее будет.
  8. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Редко попадаются КПП с самосвалов как правило бортовые или будки. КОМ обычно заказывают отдельно а там ценна кусается потому и ставят электрические насосы их у нас на разборках хватает.
  9. kis5380
  10. kis5380
  11. Рэм
    Рэм Ученик
    г.Астрахань
    зил 130 дизель
    Рамис
  12. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    В 32 насосе внутри резинка есть, она рвется и насос плохо качает. Это болезнь именно 32ых. Видел насосы никакие, после замены резинки этой под задней крышкой работают не хуже новых. Единственное что резинку оригинальную не видел в продаже, надо по размеру колечко резиновое подобрать в магазе колечек)) есть еще момент. На управляющем клапане есть предохранительный клапан. Вот если выкрутить гайку и подложить ,монетку например ,под пружину, давление в системе вырастет и подымать лучше будет. Главное с монетами не перестараться, а то всё нахрен повыдавливает))) начни с насоса.
  13. Александр 662
    ЗИЛ
    50ый насос подымает быстрее, но не сильнее. Давление у обоих, нет, помоему у всей линейки НШ одинаковое.
