  1. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    Кирилл если ты у меня фотки спрашиваешь то я завтра тебе скину каких желательно моментов , но у меня самосвал с квадратной кабиной. Сейчас просто уже темно.
  2. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    Слушай мне нужно фото передних подушек,задних,а так же фото передней траверсы если можно поконкретней.если можно заметьте расстояние от радиатора до передних подушек а также размеры приставок под передние подушки.с уважением!
  3. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    Кирилл передние проставки из 100швеллера+ подложка уголок 6мм. расстояние от радиатора до центра передней подушки 140мм все что получилось сегодя по фоткать скидываю завтра боковые которые на кожухе сцепления поподробней сниму там не очень удобно вообще там к уголку прикрутил пластину толщиной 12мм и обварил по периметру и зажал передними мазовскими подушками к раме тоже подложка 6 мм. сзади поставил траверсу мазовскую переднюю и тоже такая подушка вобщем четыре одинаковых подушки.
      726,7 КБ
      506,8 КБ
      530,8 КБ
      301,3 КБ
    Владимир 48.ru нравится это.
  4. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    еще фото
      336,4 КБ
      517,5 КБ
      456,5 КБ
      619 КБ
  5. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    Слушай дружище с этими фотками разберусь, спасибо за них мне бы еще посмотреть переднюю траверсу как ты ее вырезал .я просто не знаю, как вырезать чтобы не испортить раму.А если честно я мотор с кпп снимал с Урала 375 мне от дятьки достался но там он стоял чуть по другому , в переди под опорой стоял профиль 40 на60 , а задние подушки ложились на раму. Обмозгуй этот вариант подскажи как сделать пооптимальние.С уважением студент( а то мой камаз наладом дышет)
  6. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    Кирилл вот что осталось от перемычки фото снизу
      680,2 КБ
      559,1 КБ
  7. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    Спасибо за фото буду пробовать
  8. Rusla
    Rusla Ученик
    kaLam
    Rusl@
    Патрубок на помпу оригинально выполнен..!:good:
    Тут можно наглядно представить, как организовано переднее крепление ЯМЗ-236 по заводскому. Кстати, видны усилитель-поперечина на задних кронштейнах передних рессор, накладки на раму в моторном отсеке под поперечиной крепления двигателя, оригинальная передняя поперечина рамы с буксирными проушинами, как сделано крепление кабины к раме. Впрочем, есть вариант развернуть коллектора выхлопом вперед и крепления кабины не трогать, не раздвигать, а лишь только приподнять.
    Нырок нравится это.
  10. Нырок
    Нырок Шофёр
    зил131-тягач
    передний крепеж на раме без проставок а что с мостом? он до поддона недостает? или там наставки под заднюю опору передней рессоры?
    Усилитель-поперечина на задних кронштейнах передних рессор, под передними их нет и не было даже в заводском варианте. Я почему обратил на это внимание - потому что, когда сам ставил свой OM-366LA (на форуме есть тема), мне переднюю поперечину в моторном отсеке со 133ГЯ-шной рамы тоже пришлось убрать полностью, и делать укороченную. Я опасался, что ослабил конструкцию, что лонжероны рамы из-за двигателя будут иметь склонность к разъезжанию в стороны. Владимир 48 мне тогда рассказывал и показывал фото своего заводского варианта. А тут фото попалось, где хорошо видно.
    Поддон до балки не достает, он получается высокой частью перед ней, в переднем свесе, задние концы ходят по поверхностям кронштейнов как им и положено. А проставки под ними (на автомобилях с другими двигателями и КПП их может не быть) - для того, чтобы опустить перекладину между ними ниже, ибо мешает высокий картер ЯМЗ-овской КПП. В моей инсталляции этих проставок нет, картер КПП до перекладины не доходит:
  12. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Олег поздравляю! Ну теперь ты сом :) тоже на днях днюха будет:) А автобус такой в картине: "Риск без контракта" я кажись видал 1992г....его водила керосин главному герою давал...ямз236 на керосине :cool: кстати нормальный фильмец для форумчан возраста Олега рекомендую кто не видел:good:90-е ностальгия....и всё такое:drinks:
  13. Нырок
    Нырок Шофёр
    зил131-тягач
    я мотор с маза ставил там углублением назад ,пришлось рукоблудством заниматься)))))я про потдон. А поперечной у меня нет ,что посоветуете, поставить? Спасибо за инфу
