  1. Leonid65
    Leonid65 Салага
    Лен.обл
    Леонид
    Да коробка мазовская стояла, а кулиса с Урала корпус одинаковый и по двигателю, у нас стоял с фишки так него сразу поддон был в передней части урезан под балку
  2. PPV
    Кпп снимать не надо. Есть два типа корзин сцепления : старого образца, с регулировочными болтами на корзине и нового, она самоподводящаяся. У тебя скорее всего старого образца. Открой лючок снизу и пусть кто нибудь выжмет сцепление, а ты отверткой попробуй прокрутить первый диск. Скорее всего ты его не прокрутишь, т.к. он у тебя зажатый и его надо отпускать. На корзине 4 регулировочных болта на М10 , если не ошибаюсь. Ничего сложного там нет. Удачи.
  3. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    Спасибо!!
  5. Hunter-77
    Взять у кого нить для размеров, да на лазере или плазме раскроить штук дцать, весьма недорого получится я думаю.
  6. andrei
    А если корзина стоит и нового образца (типа самоподводящаяся), то это тоже ещё не факт что она работает как надо. Там вместо регулировочных болтов на направляющих стоят тарельчатые пружинки, которые поджимают промежуточный диск и там должен быть зазор какой-то (сейчас не помню, вроде 1,1мм. - надо книжку смотреть). Дак вот, эти пружинки (они очень напоминают обычные шайбы, только реально в виде тарелки выгнутые) со временем становятся плоские и не выполняют свои функции. Видно это будет когда залезешь под машину и помощник будет выжимать сцепление. Так-то надо эти шайбы тарельчатые менять, но я лечил это дело добавлением тонких шайб. Таких, чтоб промежуточный диск ходить начал и при этом зазор оставался на направляющих ....
    П.А.В. нравится это.
  7. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    Спасибо. Так и оказалось что стоит корзина самоподводящая и зазоры большие получается когда выжимаешь сцепление диск который ближе к двигателю освобождается с зазором а другой который к коробке зажимается промежуточным и я диски отверткой провернуть немог. сейчас подложил четыре одинаковых шайбы покругу зазор остался между разрезной шайбой и подложенной 3мм. Счастью не было предела вторая включается напрямую без лишних движений. Спасибо ребят за совет а то я как не спрошу у знакомых " смирись это же маз "
  8. Azat
    Azat Ученик
    Бирск, Башкортостан
    Зил
    Да, если можно. Буду отписываться в теме , по мере использования.
  10. PPV
    Ну вот, человеку помогли :), уже радость, на душе приятно. А ты Андрей так и думал всю жизнь вторую через третью включать? Печалька :sorry:.
    Александр 662 и П.А.В. нравится это.
  11. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Есть какие соображения, как сюда приделать НШ?
      43,3 КБ
      44,5 КБ
    Не, ну а чо? :crazy: Если есть в загашнике металл необходимой толщины (интересно, какой толщины эта плита?), честно скоммунизженный с прокатного завода еще дедом, да у соседа на работе за шашлык и покроить... :drinks: Хорошо вам на Урале... :good:А у нас я в ближайшей округе такого оборудования не припомню, чтобы было у кого-то... :unknown:
    Потому я бы купил.
    Я бы поискал другой КОМ, можно конечно, имея инструмент, станки, металл, что-то скулибничать, но думаю, овчинка эта выделки не стоит.
