ЗиЛ 130 Поршневая группа (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Зиловод, 24 ноя 2012.
  1. груЗИЛок
    Кусок старой Демидовской рельсы узкоколейки , она не прогнётся . Правда думаю у вас такого нигде не найти уже , всё поcдавали в чермет . А винт всё же надо от токарного станка искать , самый надёжный и длинный и калёный не слижет резьбу .
  2. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    в строительных не беру мягкие они, привариваю болты к 22й арматурине все остальное не держит, думаю шпильки колес наварить может они выдержат, а пока решил все такм и вытянуть блок и перевтулить вал чтоб еще лет сто туда не лезть, нашел втулки бабитовые СССР, и вкладыши СССР .
  3. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Рельс нет даже в чермете как приемщики говорят они их не принимают так как менты сразу ласты скрутят, и им такие проблемы не нужны, даже если и принимают такое все равно говорят что у них такого нет. А винт токарный пока найду мотор раз 100 переберу... остается варить из подручных средств мотор как выдерну колено скину будет проще...
  4. Перевозчик
    Перевозчик Механик
    Краснодарский край
    ЗИЛ ММЗ 4505,45085
    Привет истинным Зилистам!Решил зарегистрироваться сейчас,хотя сайт почитываю давненько.Когда в первый раз столкнулся с заменой гильз,где-то пол дня лазил то сверху движки, то снизу все мои методы не подходили - гильзы сидели мёртво и ехидно улыбались,почесав репу отправился в местное АТП к матёрым матористам там они мне одолжили ''за магарыч'' приспособу под названием ''ляпуха'' состоящую из двух частей-одна выколотка кругляк металла диаметром около 8 сантиметров, в длинну примерно 70 сантиметров,тяжеленькая под 20 кг, другая - увесистый с проточкой под низ гильзы и посредине приваренна гайка под верёвку.На практике, выстанавливается ляпуха под гильзу, напарник натягивает верёвку с верху,я ложился под двигатель и выколоткой бил в центр, гильза весело выходит максимум со второго удара.Все 8 за 10-15 минут.В последствие, с помощью балгарки и сварки и подручного металлалома состряпал аналог чуть попроще.Думаю смысел понятен -физика "клин клином" выбивают только потяжелей.Гильзы всегда были целые, хоть обратно засовывай.
    фото в студию.....
    Виталя , это же ноу-хау , фото за денежку только , а то ведь все просто так будут гильзы без труда вытаскивать из блока . :D:D:D
    Да ради бога! я вот например не жадный!)))) могу чем хош поделиться,а у кого мозгов нет так тому дай чертех,обьясни,покажи-и один хер не снимет,да еще и голову об бампер разобьет!))))так что тут все свои можно делиться опытом ну а ноу-хау при встречи будет само сабой!.....и ноу и хау....а кто то и томатом запивает!:drinks:;)
  8. Перевозчик
    Перевозчик Механик
    Краснодарский край
    ЗИЛ ММЗ 4505,45085
    На первом фото, та которую брал в атп,по центру должна быть верёвка или тросик, в данный момент оторванно.На следующих, сделанное на скорую руку, но в процессе себя показало не плохо.Ляпуха не должна быть круглой иначе не встанет,под каждый размер индивидуальная - ремонтный ни в счёт.Выколотку идеально изготовить из полуоси где - то 70 см.Лично всё не раз опробованно, гильзы выходят на раз-два.
      165,1 КБ
      165,2 КБ
      164,9 КБ
    Рамир и Атаман 61 нравится это.
    Не получится переточить 100 мм на 108 мм:
  10. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Так если мотор на раме стоит и колено на месте и блок спереди вывешен на пенечке т.к. грудина снята лупить кувалдой с низу и не удобно и страшновато ... в итоге 3 гильзы я снял съемником причем порвал его 4 раза 2 выбил типа такой ляпухи кувалдой когда мотор уже снял на земле к верху поддоном. осталось 3 шт.)))
  11. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    даже не знаю наверно мотор никогда гильзы не меняли та как на кольцах зазор 5-7 мм. а не соток... я его недавено взял был тосол...
  12. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    :shock:,Я ДАЖЕ ЭТОГО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ
  13. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    г
    гнал домой 150 км ушло 5 литров масла скорость движения 60 км/ч сзади ехал друг км чнрез 50 остановились посмотрели на его машину вся в масле он афигел и я тоже потом он естественно поехал первым
