  1. Raamil82
    Raamil82 Салага
    Ульяновск
    Разок так чихнул, аж глушитель с труб вылетел. ))) Хорошо что он у меня самоварный.
  2. andrei
    +100! Ещё несколько лет назад я предложил-бы тупо купить новый стартёр да и все (они стоили в пределах 2 т.р.) а сейчас цена совсем другая стала, потому есть резон поремонтировать свой
    Да ладно мужики??? а про херовую массу никто не подумал? или про клеммы которые на зилу в гавне все?,а то стартер.....стартер....
    Действительно. На износ втулок стартера очень похоже. На горячем зазоры больше и ротор в статоре перекашивает. На холодном - меньше и стартер крутит бодрее.
    Массы проверять конечно, нужно всегда и будет не лишним, но думаю, стартером все решится.
    Fedor Agro и Атаман 61 нравится это.
  5. egorr
    а с кривого он горячий завадится или нет, а так клеммы первым делом и массы а потом стартер
  6. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    была такая проблема и именно такая причина.
  7. kis5380
    Начни с компрессии. И новая свеча не значит рабочая, пистолетиком проверь. Уровень в карбе проверял?
  8. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
  9. Raamil82
    Raamil82 Салага
    Ульяновск
    Можно сделать самодельный. Просто нужно уяснить, что это не какой-то супер-пупер навороченный электроникой прибор. Это камера, куда вворачивается свеча и нагнетается сжатый воздух.
    Конечно, проверять под давлением целесообразно. Бывает, что проверенная "пистолетиком" свеча, прошедшая такое испытание, не проходит его под давлением на таком приборе.
  11. груЗИЛок
    Половина купленных новых свечей на этом приборе не работает , изначально брак продают . Сам убедился уже неоднократно . Покупал и по отдельности 4 свечи и в упаковке комплектом , специально снимал на телефон и продавцам показывал , давали новую упаковку снова проверял её из 4-х одна да не работала , хотя бренды и импортные , особенно браком славиться Бриск .
  12. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Земеля .Зато наши тюменские хорошего качества .Правда совдеповские (( пускачёвские )) А10 но на Зил 157 ходят отлично . Песочком почистиш , зазор сделаеш и всё хорошо. На днях делал . Фото0224[1].jpg
  13. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Попробуй закрути проверенную свечу в цилиндр, где были черные свечи, если засрет снимай паук, симптомы точно как у меня были. Это не долго и по замени резинки копейки! Сразу и расход и тяга в норме будет.
