  1. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
    Понятно что трубчатую часть кардана всяко резать, но не хватает сантиметров пять хода, просится пилить полнотелый, если убавить проточить рассверлить на горячую посадить заварить, будет ли ходить? выдержет?
    Думаю, придется укорачивать обе части. Резать, протачивать, греть, осаживать, варить, балансировать.
    Будет ли ходить? А почему нет, если токарь и сварщик будут квалифицированными. Заводской же тоже точится, прессуется, варится и балансируется не богами, а людьми.
    Sany 161 нравится это.
    А подвинуть раздатку нельзя? Это потянет за собой переделку других карданов? А может это предпочтительней?
  4. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Олег , это тоже не вариант, тогда нужно переносить крепление раздатки по левую сторону рамы и двигать назад места мало. В таком случае переделок станет больше...
    Значит придется горшки обжигать...:)
  5. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    ЗИЛ + СМД + КПП МАЗ 200= лучшие года моей жизни, проездил на таком ЗИЛу с 20 - до 30 лет. Вспоминаю случай с карданом. Фланец КПП я поставил с КАМАЗа, что бы четыре болта вместо десяти, кардан без подвесного ЗИЛовский, заднюю часть переварил под КАМАЗ, и кардан перевернул наоборот, шлицевой к мосту. Стою как то на бетонном узле, подходит ко мне местный авторитетный дед, с ЗИЛа с технологии. Говорит, знаешь, что у тебя кардан вверх ногами стоит? Я говорю, дед, сейчас все так ставят, что бы вода в шлицевую не попадала, она просто вытекает и всё. Через какое то время, там же, стою в очереди, смотрю две технологические машины грузятся, и у обоих карданы вверх ногами стоят. Дед поверил. Вот, что значит авторитет.
  6. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    В поддон... А второй конец шланга ?
    А откуда масло подается в компрессор ?
      128,2 КБ
  7. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Сергей, читайте внимательно, когда камазовский компрессор стоит на штатном месте, оттуда идёт слив масло в поддон через переднею крышку двигателя, т.е. через шестерни распределения. Здесь же блок компрессора развернут на 180 градусов и в то отверстие откуда сливается масло на штатном месте, здесь припаяна латунью трубка и трубка с блока компрессора и трубка на поддоне - это есть слив масло. То что Вы указали стрелкой - это есть подача масла в компрессор.
  8. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
  9. груЗИЛок
    Владимир , а у вас в магазинах концевики для трубок продаются в магазинах или от старой отрезали и приварили ?
  10. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Александр, сейчас всё что прилепляю к двигателю - со двора, которое нажита непосильным трудом по принципу в хозяйстве всё пригодиться:). Трубочки перегибаются, штуцера отпиливаю перепаиваю и вроде получается:good::)...
  11. SergTT
    ЗИЛ-131
    Спасибо, Володя. Мне было непонятно откуда подается масло и откуда сливается с компрессора. Теперь понятно.
  12. SergTT
    ЗИЛ-131
    А это слив масла с турбины. Правильно ?
      29,7 КБ
  13. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    ЗиЛ-131
    Да, Сергей всё правильно, но там трубочку тоже нужно переваривать и перегибать по месту...
