  1. Зиломан
    интересный метод... карб мы прикрыли, по какому месту у нас горючая смесь пойдёт? шестой десяток живу, такой ахинеи не слышал...
  2. 2222g
    так она с верху над карбом и не идет,а заслонкой ты прикрываеш, кудой смесь идет?
  3. 2222g
    так и не понял о чем речь идет!
  4. груЗИЛок
    Так кто знал , что всё так плохо будет . У нас в городе ремзавод когда живой был там целый контейнер свечей был и свободный вход на территорию завода , мы тогда ещё на мопедах катались детьми . Придём туда выберем по 10 шт понравившихся и с собой на запас . Работать начинал плохо мопед , свечу выкручивали выбрасывали ставили новую и в путь . А так бы запасся ими в прок сейчас бы торговал .
  5. Зиломан
    смесь не идёт, идёт воздух, при лишнем подсосе воздуха, смесь бедная, без прикрытия воздушной заслонки никак, но зачем карб то прикрывать? не проще открыть пробку маслозаливой горловины? если прокладку ВНУТРИ пробило будет тянуть воздух не слабо, если СНАРУЖИ, то это только глухой не услышит, свистит как соловей разбойник... если не слышно то движок в хлам устиран, поршневой кирдык...
  6. Зиломан
    я ещё мелкий был, эт понимал...;) без компутеров рос.
  7. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Дак вот мои свечи с рем завода .Только у нас ЗИЛки капиталку делали .
  8. 2222g
    у меня както на зилу тоже проблема с подсосом воздуха была,перепробовал все ране описаны способы,не один не помог услышать,а помог способ такой как я описал выше, а дело оказалось в нижней плите карбюратора,она была деформирована,и прижимала прокладку по бокам.
  9. Зиломан
    ну, её визуально видно...
  10. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Да,это втулки.Перекашивает,выходит бендекс-начинает тереть об корпус,а там грязь,масло.Якорь целый,не цеплял.И ещё вопрос:пропали холостые и льёт бензин с карбюратора,есть новый карбюратор ГАЗ-53.Если его вместо ЗиЛовского???Всем респект и уважуха за советы!!!
    Переливает.
    Проще разобраться с иглой, чем 53-й поставить (он станет, проблем нет, только с приводом помудрить чуть), но его тоже придется регулировать.
  12. Атаман 61
    Обсуждалось на форуме...зимой млохо заводиться на нем.....почитай форум он к126 к-135 называется
  13. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Ошибся.Поменял втулки,почистил все клемы-холодный,как спичка,горячий-мёртво.С кривого-с полпинка.Проблема осталась!!!!!!Двигатель работает ровно,холостые в порядке,тяга нормальная.
