  1. Ахмед
    Ахмед Салага
    нартан
    зил
    Ахмед
    40 максимально берет редуктор от газа прокладки поменял свечи поменял сцепление поменял редуктор на мосту тоже ревизию сделал клапана настроил провода поменял тоже самое
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    значит причин как минимум две одновременно
    1 - не сгорает смесь в цилиндре а выкачивается в глушак ( не всегда работает какой то цилиндр ) может и обедненная смесь
    2 - чем то поджигается в глушаке ( раздолбанный трамплер, система опережения с грузиками, разбитая втулка трамблера) или зажат - прогорел клапан выпускной.
    Самое легкое поменять трамблер и проверить этим свой.
    найти подсос воздуха... забитость жиклеров...
  3. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Чем Можно промыть радиатор,забитый,кипит двигатель.Промыть,чтобы не разпаивать.Получится?Ездил на воде этот ЗИЛ лет 30,я залил тосол и всё,25 км температура 110,лопнул нижний патрубок радиатора(правда патрубок дерьмовенький был),Термостат работает,открылся,верх радиатора кипяток,середина еле тёплая,бока горячие,нижний патрубок как и верхний кипяток.Забило опять компрессор,печку-патрубки холодные.
  4. egorr
    лучше паять я свои и лимонкой и содой промывал не помогло, наоборот ещё больше грязи стало. купил новый, просто старый пробит в 2 местах был
  5. Hunter-77
    Ребят, ну каждый раз одно и тоже, вам лениво читать форум? Лень поиском пользоваться или не умеете?
    http://zil131.net/forum/threads/greetsja.1380/
  6. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Почему рвёт нижний патрубок радиатора??????Поставил уже чистый радиатор,поставил сетку-уловитель на верхний патрубок,сделал ходку,до гаража подьехал,температура 80,нормально работал,смотрю потекло.И ещё,потерял я пружину из нижнего патрубка,это было когда я его после спячки четырёхгодовалой реанимировал.Сейчас сетку чищщю на день по два раза.Но а нижний патрубок проблема,чё делать,а?
    Пружину найти и поставить. Иначе будет греться. Стать на бампер, газануть и увидеть, как плющит при этом нижний патрубок.
    Заменить пробку радиатора. Проверить, нет ли газов в системе охлаждения.
    Бризантиец нравится это.
  8. Marseli
    Привет Александр.
    У моего,патрубок радувало,так я с верху пружину одевал-долго ещё ходил . А причина оказалась банальна,прокладка!
  9. Бризантиец
    Бризантиец Ученик
    Воронежская обл.
    ЗИЛ 554м
    Вот плохо,что не заметил раздувает или засасывает.Пробка новая.Сегодня поставил трубку железную,старый патрубок разрезал,укоротил обе половины и поставил трубку на два коротеньких патрубка.Не заводил,не пробовал пока.Как проверить нет ли газов в системе?Какие ещё симптомы испорченной прокладки под головками?
  10. egorr
    Мужики вопрос на засыпку, кто сможет скинуть фото карба с разных ракурсов, нужно посмотреть куда тросики ставятся и так по мелочи и где написана марка карбюратора, на своем вообще не нашел. А то вчера под грузом ехал и он у меня как за жопу привязанный совсем не едет, никак не хочет раскочегариваться
  11. 2222g
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    egorr нравится это.
  12. egorr
    Спасибо Слава, только у меня в этом месте пожалуй пусто или просто плохо наплавлено. А спросил про тросики потому что у меня все снято только один на дроссель стоит и тяги какие то сняты
  13. Lesovoz.
    Тяги я тож снял.Но на холодную или разогнаться на гору подсосик немного вытягиваю.Он потом автоматично втягивается назад)))
