Задний редуктор 130
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Серега 436, 17 май 2015.
  1. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Еще вопрос,есть в наличии мост с дизельного паза,автобус был на зиловской базе,по размерам все один в один,но смущает наличие на автобусном реактивных тяг,идущих к кузову.не помешают ли при установке?может есть у кого подобный опыт?с автобусными мостами автоматом решится и еще одна проблема-футорки.
    Полуоси двухступенчатых и гипоидных мостов имеют разные шлицевые части и невзаимозаменяемы.
  3. пронин
    Ремонт,как математика-наука точная.Пересчитал шлицы 16шт-двухступенчатый,20шт-гипоидный,Олег прав,значит металлолома добавится,тоже неплохо.
  4. 2222g
    лишнее крепление обрезать, если мешает для установки моста на авто,и станет как там и был, единственное у гипоидного и двухступенчатого моста крепление к рессорам разное
    у гипоидного
    [​IMG][​IMG]
    Серега 436 и Oleg65 нравится это.
  5. 2222g
    у меня сейчас зил 4502 с двухступенчатым мостом,перед этим зилком был с гипоидным мостом,какие то различия в эксплуатации особо не заметны, единственное только что в гипоидных есть выбор в передаточных числах,а у двухступенчатом только 6,32.
    У Славы как всегда - козырь в рукаве. Не просто - да, подойдет, а еще и не на пальцах, а конктретно предметно.
    Не понял, что там за тяги на ПАЗ'овском мосту. К чему они там? Он что, на пневмоподвеске? Если так, то можно и пневмо на ЗиЛ соорудить по бюджетному? Или использовать крепежку для дооборудования стабилизатором и амортизаторами. В общем, не торопитесь срезать, авось пригодится. Срезать всегда можно. А фото этого моста с этими самыми прибамбасами можно тут показать? Любопытно.
  7. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Фото пока нет,как только появятся,обязательно выложу
  8. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Фото с сети,выделил как мог.
  9. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    А под амортизаторы крепления на них есть в стоке
  10. 2222g
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Другим нововведением была оригинальная подвеска машины. Обычная рессорная подвеска характерна тем, что из-за большой жёсткости рессор, рассчитанных на восприятие полной нагрузки, плавность хода при малой и средней нагрузке оказывается неудовлетворительной. Применение дополнительных рессор, так называемых подрессорников, широко распространённых на грузовиках, в данном случае не подходило, так как подвеска давала резкое увеличение жёсткости в момент вступления в действие дополнительной рессоры, когда её концы касались опор рамы. Ни о какой пневмоподвеске тогда и не помышляли.
    Поэтому на ЛАЗ-695 опять же впервые в СССР применили подвеску с так называемыми корректирующими пружинами. Над основной полуэллиптической рессорой каждая из четырёх подвесок имеет ещё кронштейн, к которому крепится серьга, а к ней — две спиральные пружины, установленные одна сзади, другая спереди. Противоположные концы рессор заякорены к основанию кузова. Подвеска отрегулирована так, что пока автобус не нагружен, пружины расположены почти горизонтально напротив друг друга и не оказывают влияние на жёсткость подвески. По мере загрузки основные рессоры прогибаются, и корректирующие пружины оказываются под некоторым углом к горизонту, вступая в работу. Таким образом, жёсткость подвешивания, имеющая нелинейную характеристику, плавно увеличивается по мере увеличения нагрузки. Конструкция настолько себя оправдала, что спустя 30 с лишним лет эти же пружины применили в задней подвеске автобуса ПАЗ-3205.
    пример на Лаз 695
    Серега 436 нравится это.
  11. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Сегодня снял мост с гипоидным редуктором с поливалки,проехала всего ничего,думаю износа большого там нет,вырезал и ту самую пластину под подвесной,вырезал с куском траверсы.Вопрос-пластина крепится к траверсе на заклепках,срезать врядли получится,высверлю,возможно ли ее потом посадить на болты,или придется клепать?
  12. 2222g
    а зачем менять,с твоей что не так?
  13. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Спасибо всем за подсказки,все кратко и по делу.
